Cilinder zit vast
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 15 mar 2016 09:56
Beste tomos vrienden,
Me voetpakking is lek dus ik haal alles eraf uitlaat, carb, cilinderkop maar dan kom ik bij mn voet cilinder er zit beweging in maar alleen aan de linkerkant en onderkant dus aan de carb kant zit er geen beweging in iemand een idee?
Wd40 al gebruikt in grootte maten
Beetje rammen lukt niet
Hoop snel van jullie te horen
Berichtdoor kinderbrueno » 15 mar 2016 10:13
Heb je wel je spruitstuk of benzinekraan er af gehaald?
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 15 mar 2016 11:03
Ja benzine kraan aan linkerkant en onderkant krijg ik er beweging in dmv wrikken maar aan de carb kant geen beweging in te krijgen
Berichtdoor kinderbrueno » 15 mar 2016 12:28
Wat voor Tomos heb je dan? als je benzinekraan links zit en je carb aan de andere?
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 15 mar 2016 12:37
Kan er zelfd bij de kant van de ketting een platte schroevendraaien tussen proppen maar aan de carb kant niet hij zit overal los behalve bij de kant van de carb
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 15 mar 2016 12:39
Benzinekraan en carb zittebn alle twee aan de zelfde kant (rechts als op de tomos zit)
John1950
Berichtdoor John1950 » 15 mar 2016 13:54
Kijk maar uit met een schroevendraaier er tussen proppen, voor je het weet mol je het carter pasvlak, dat is maar aluminium.
Probeer een houten wig in de opening te tikken als dat mogenlijk is.
MT5Dennis
Berichtdoor MT5Dennis » 15 mar 2016 18:25
ik had dit ook met mn tos,
Alles was verroest, heb de cilinder kop eraf moeten zagen en de cilinder met een poelie trekker van t blok af...
Was echt geen beweging in te krijgen.
Succes
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
