Beetje warm rijden is wel verstandig, altijd! Maar als je kleine stukjes rijdt wordt dat vast lastig
Edit: En beter met een iets te grote als te kleine sproeier beginnen.
Heb nu een sproeier 50 en toevallig een sproeier 56 in een andere carburateur zitten. Kan ik deze gebruiken in mijn setup?Edit: En beter met een iets te grote als te kleine sproeier beginnen.
Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
