HELP GEEN OVERZICHT MEER!!
7 berichten • Pagina 1 van 1
roixxxer
Berichtdoor roixxxer » 07 feb 2016 14:36
Welke model tomos heb je? A5 blok
uit welk jaar komt de tomos ? sinds A5 productie
Is het een snor of een brommer? nog niet kunnen starten, geen idee dus
wanneer ontstond het probleem? nu
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Wat is het probleem? zie verhaal
Beste forumleden!
ik heb al een paar x vragen gesteld aan de medewerkers van tomosparts, maar die kunnen geen antwoord geven, ik hoop dat jullie mij duidelijkheid kunnen geven!
mijn vragen:
ik heb een Tomos A5 motorblok gekocht maar wordt wel is tijd dat deze start maar snap geen reet van de bedrading :?
zou iemand een makkelijk onsteking schema kunnen maken zodat ik de bedrading juist kan aansluiten en mijn blokje eindelijk is hoor lopen. :koning:
Er lopen 2 draden uit het blok Zwart en Geel, wat voor ontsteking heb ik? ( op het vliegwiel staat iskra 12V 80W )
wat voor bobine heb ik nodig? ( ik heb een bobine met 4 draden gekocht, is deze goed? )
mijn dank zal groot zijn!! :D :D
John1950
Berichtdoor John1950 » 07 feb 2016 15:53
Zwarte draad gaat naar de bobine en de knop om de tomos uit te zetten. En de gele draad gaat naar de spanningsregelaar.Wanneer het een tomos met alleen kickstart is dan zit er een cdi/bobine met 2 draden op normaal gesproken.
roixxxer
Berichtdoor roixxxer » 07 feb 2016 16:12
ah top bedankt! ik heb alleen een kickstart.. de bobine die ik dus nu heb ( 4 draads ) is niet te gebruiken??
op welke pin van de spanningsregelaar moet de gele draad? ( gaat erom dat hij nu alleen nog start, verlichting etc. komt later )
John1950
Berichtdoor John1950 » 07 feb 2016 16:58
Om te starten hoef je alleen die zwarte draad aan te sluiten, die gele draad is alleen voor de verlichting en voor starten niet belangrijk. Of je die 4 draads bobine kan gebruiken,daar ben ik niet zeker van, heb je die nieuw gekocht? 4 draads bobine is nl voor een ontsteking met een pickup bedoeld.
roixxxer
Berichtdoor roixxxer » 07 feb 2016 17:51
Jaa ik heb de bobine nieuw gekocht..nog steeds geen vonk
John1950
Berichtdoor John1950 » 07 feb 2016 19:52
Als die niet beschadigt is zou je kunnen proberen om te ruilen voor een tweedraads bobine.
Berichtdoor shadowranger » 09 feb 2016 16:40
4 draads is voor pick-up versie, je moet de 2-draads versie hebben.
