Plots weinig koppel
Blokje
Berichtdoor Blokje » 04 jan 2016 12:08
Wat er is veranderd: sproeier 65 > 64
Ik was een tijdje bezig met afstellen na het monteren van bromkop en 15/15 carb en ontgrenzen spruitstuk. Sproeier 64 had ik er als eerst in gedaan. Trok snel op want was een snor kop gewend en met bromkop was stukken beter. Toen grotere en kleinere sproeiers geprobeerd. Maar 64 leek met toch het best. Gisteavond dus van 65 naar 64 gegaan omdat 64 daarvoor het best reed. Ook de cilinderkop nog aangedraaid, moest een beetje kracht zetten, maar dacht dat die nog vrij los zat. En nu trekt die wel op, maar een stuk tragen dan anders. Alsof je de rem in gedrukt hebt ofzo. Nu kan ik een aluminium koppakking monteren, maar ik had het idee dat hij daardoor lekte, dus heb nu een gewone koppaking erop. Maar wat kan deze plotselinge verlies van koppel zijn?
Berichtdoor kinderbrueno » 04 jan 2016 12:49
Dicht gekoolde uitlaat/uitlaatpoort?
Berichtdoor ief » 04 jan 2016 13:06
Te warrig verhaal. Wanneer was ie nu nog goed en wanneer niet meer?
Gewone koppakking bedoel je de papieren met alu ring? Die is 0,5 mm dikker dus wat minder compressie, kan zijn dat ie met sproeier 65 beter loopt onderin en met 64 beter bovenin (vermoed ik) Wat ook nog zou kunnen helpen is het iets veranderen van de ontstekings timing.
Als alles mooi vlak is en met het juiste moment aangedraaid wil het ook zonder koppakking (voor hoe lang weet ik niet :)) dus met een alu pakking zou het ook moeten kunnen. Ik bedoel, je had iets wat goed werkte en dan verander je het weer, zorg gewoon dat je dat (je werkende setup) goed krijgt weer.
John1950
Berichtdoor John1950 » 04 jan 2016 13:40
Ik zou ook even een deotest doen, voor eventueel valse lucht, vooral bij de koppakking.
Blokje
Berichtdoor Blokje » 04 jan 2016 14:01
Jaa misschien wat vaag uitgelegd, maar komt erop neer dat ik alles had gemonteerd met sproeier 64, en meestal heb je niet de juiste sproeier erin gelijk. Dus wat andere geprobeerd maar was allemaal niks. Dus weer 64 erin nu omdat die het beste reed. Ontsteking staat op bromstand, en uitlaat lijkt gewoon nog goed doorlopend, rook komt er uit enzo. Geen valse lucht. Ik zal de aluminium koppakking weer eens proberen. Maar het is van de ene op de andere dag. Alleen een sproeier gewisseld
Berichtdoor ief » 04 jan 2016 14:42
En de koppakking toch? Lijkt toch op valse lucht als er verder nix veranderd is.
Gewoon nog ff verder peilen :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
