rijd niet weg
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 03 dec 2015 17:17
hallo,
heb een tomos snor staan met een 67cc cilinder altijd goed gelopen, maar berg op kwam er iets wat leek op een warm loper. gas los toen hij bij a stil stond kon ik gewoon weer aanrijden. cilinder eraf gehaald maar hier was niks aan te zien. toen had ik in de ochtend eenl benzine lek. die was gemaakt en hij liep weer na 1x kicken. maar nu als ik gas geef gebeurt er niet veel. waaraan kan dit liggen?
alvast bedankt
John1950
Berichtdoor John1950 » 03 dec 2015 17:35
Bedoel je dat als je gas geeft het blok wel toeren maakt maar dat die niet wil gaan rijden? Als dat zo is zou ik de koppeling eens gaan checken.
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 03 dec 2015 18:35
Maakt bijna geen toeren, als ik gas geef wil hij uitvallen na een seconde of 5, als ik een paar keer achter eljaar gas geef en dan inhoud an rijd hij ongeveer 5kmpu.
Berichtdoor shadowranger » 03 dec 2015 19:32
Check eens op valse lucht. Ik weet niet waar je het benzinelek hebt gehad, maar als de carburateur eraf is geweest, zou ik eens bij de aansluiting op het spruitstuk goed kijken of alles goed luchtdicht is.
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 03 dec 2015 22:31
De lek was op de benzineslang na een nacht vorst, ik zal even de aansluiting checken en hopen dat het daarmee is opgelost
