67cc loopt maar 42
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 12 nov 2015 15:02
Hallo, ik hrb een tomos snor uit 2005, hier zit een 50cc snel op (ze zeggen dat dit 67cc airsal is). Nu heb ik er een bromuitlaat op gezet en hij loopt nog maar 42. Voorheen liep hij 53 met een bullet uitlaat. Hoe kan ik hem nu ongeveer 48 laten lopen
John1950
Berichtdoor John1950 » 12 nov 2015 15:41
Staat de ontsteking al op de bromstand? Zit er nog een 14/9 carb op? Hoeveel tanden achtertandwiel?
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 12 nov 2015 16:17
Waar kan ik dit zien op mijn carb? Waar zit de stabd van de ontsteking? En op mijn achter tandwiel staat niks maar due is waarschijnlijk standaard
John1950
Berichtdoor John1950 » 12 nov 2015 16:37
Aan de zijkant van de carb kun je lezen wat voor een het is, daar moet staan sha 14/9 of 14/12 Ontsteking op bromstand zetten doe je zo: Je hebt een zuigerstop en een vliegwieltrekker nodig. 1 Haal de kickstartpedaal er af 2 haal carterdeksel er af 3 Plaatst de zuigerstop in het bougiegat en draai heel voorzichtig aan het vliegwiel totdat de zuiger tegen de zuigerstop aan zit. 4 Draai de moer van het vliegwiel los en trek het vliegwiel er met de vliegwiel trekker af. 5 Je kan nu de onsteking zien en op het carter zitten twee zwarte strepen, de bovenste streep is de bromstand en de onderste streep de snorstand. Op de grondplaat zit een putje en die staat nu waarschijnlijk op de onderste streep. Nu draai je het schroefje van de grondplaat wat los en draai de grondplaat zo dat het putje op de bovenste streep komt te staan.Draai nu de grondplaat weer vast en dan kan je het vliegwiel weer terugplaatsen. Let op dat het spietje die op de krukas zit precies in de spiebaan van het vliegwiel komt. Dan moer weer op het vliegwiel vastdraaien en dan de zuigerstop verwijderen. Dan carterdeksel en kickstart weer terugplaatsen.
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 12 nov 2015 17:10
Heb ik dan kans dat hij gaat stotteren? Ga morgen even kijken wat voor carb ik heb
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
