Tomos A3 2007
44 berichten
Denn
Berichtdoor Denn » 19 feb 2012 21:12
Had vandaag niks te doen, dus ff de bromkop en 15 mm carb erop gezet.
Zit naar mijn idee een te grote sproeier in (68), maar ben toch nog aan het inrijden.
Denn
Berichtdoor Denn » 19 okt 2015 22:10
Kan iemand mij een richting geven welke sproeier met deze set-up geschikt zou zijn:
- Bromzuiger
- Bromkop
- 15 mm spruitstuk
- Luchtfilter ontgrenst
- 15 mm carb
- Brom uitlaat
- Ontsteking op bromstand
- 26 / 28 tandwiel verhouding
Momenteel zit er een 59 in.
En wat zou deze moeten worden met een Bullet uitlaat?
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 20 okt 2015 19:22
- Bromzuiger
- Bromkop
- 15 mm spruitstuk
- 15 mm carb
- Brom uitlaat
Je kunt het beste meerdere sproeiers kopen en afstellen totdat je bougie koffiebruin is ( koffie met melk bruin ).
Met een snellere uitlaat moet je meestal 1 of 2 sproeiermaten hoger, in jou geval denk ik 1.
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
Denn
Berichtdoor Denn » 20 okt 2015 21:39
1 sproeiermaat omhoog ten opzichte van?
Ik kocht het ding al niet meer standaard, dus heb geen vergelijkingsmateriaal.
44 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
