130KM rit
9 berichten • Pagina 1 van 1
Rijnstroom
Berichtdoor Rijnstroom » 07 okt 2015 18:38
Ik ben bezig plannen te maken om in de Zomervakantie volgend jaar (2016) met m'n Tomos een 130 kilometer lange rit te maken van mijn huis naar familie in Zeeland.
De Tomos is van mijn opa geweest en, voor zover ik weet, goed onderhouden.
Er staat nu zo'n 7710 kilometer op de teller en het betreft een Tomos Quadro A35 van rond 1995 (bouwjaar (voor mij) onbekend).
Er is deze zomer een nieuwe uitlaat onder gezet en de tellersensor en -kabel zijn vervangen.
De Tomos heeft het standaard luchtfilter, de standaard cilinder en zuiger, kortom, alles is nog standaard.
Weet iemand waar ik extra aandacht aan moet geven (voor bijvoorbeeld een laatste beurt) voor ik aan de rit begin?
Ik heb al een route uitgestippeld.
De Tomos gebruik ik tot die tijd voor ritjes naar school (per dag bij elkaar zo'n 15 kilometer).
Bij voorbaat dank.
Groet,
Rijnstroom
HAM radio operator since 03-'15: PD8DA
http://www.pd8da.wordpress.com/
Berichtdoor kinderbrueno » 07 okt 2015 22:09
Voor de zekerheid een flesje 2 takt olie is altijd handig voor lange ritten. Mocht je tank ergens leeg raken waar je geen mengsmering kan tanken.
Rijnstroom
Berichtdoor Rijnstroom » 08 okt 2015 15:45
Daar had ik ook al aan gedacht, maar dan zit ik 'te klooien' met de juiste hoeveelheid olie die ik in de tank moet gooien.
Ik neem in een zijtas een 5 liter jerrycan mee met mengsmering, zodat ik, inclusief de Tomos-tank zo'n 8.5 liter tot mijn beschikking heb.
Onderweg zal ik wel wat bijtanken, maar met de jerrycan heb ik een grotere buffer.
Denkt iemand dat het mogelijk zal zijn om met zo'n oude Tomos nog 130 kilometer heen en 130 kilometer terug te rijden?
Ik ga hem nog wel een beurt geven.
Groet,
Rijnstroom
MrMilco
Berichtdoor MrMilco » 08 okt 2015 16:12
Als hij nu geen problemen geeft, gewoon een onderhoudsbeurtje geven, dan zou die vast nog wel een tijdje mee kunnen gaan. Met een tomos kun je 1:30 tot 1:40 rijden, dus met 8,5l denk ik dat je al genoeg bij je hebt.
Berichtdoor kinderbrueno » 08 okt 2015 17:07
Zolang er inderdaad geen problemen zijn en je hem even een opfrisbeurtje geeft haal je makkelijk.
Berichtdoor kinderbrueno » 08 okt 2015 17:08
Al met al is het meeste toch alleen maar constante snelheid rijden voor het grootste gedeelte
Rijnstroom
Berichtdoor Rijnstroom » 08 okt 2015 17:27
Klopt, ik rijd (nu met woon-schoolverkeer) tussen Katwijk en Leiden (groot gedeelte door bebouwde kom) op ongeveer 1:25-1:27.
Ik ga ervan uit dat ik 1:25 rijd (worst-case scenario) en ik zet in mijn GPS een paar Shell stations, zodat ik bijna zeker ben dat ik Shellina kan tanken.
Ik houd jullie voor zover mogelijk is op de hoogte.
Groet,
Rijnstroom
John1950
Berichtdoor John1950 » 09 okt 2015 11:34
Bij lange ritten neem ik altijd een paar steeksleutels, schroevendraaiers en een bougiesleutel mee, je weet maar nooit.
MrMilco
Berichtdoor MrMilco » 09 okt 2015 12:57
En een bougie... Ook altijd handig, 1x meegemaakt dat iemand voor de fun bij de winkel mn bougie eruit had gedraaid... Kon ik lopend naar huis :(
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
