Kenteken 'lawaai' bij meer toeren - oplossing
4 berichten • Pagina 1 van 1
Rijnstroom
Berichtdoor Rijnstroom » 30 sep 2015 17:43
Hallo allen,
Het is mogelijk dat er al een oplossing voor dit probleem bestaat, maar in een vlugge zoektocht met de Search functie, heb ik op het eerste gezicht niet veel (volgens mij) niets gevonden. Als er al wel een oplossing bestaat, mijn excuus, die heb ik over het hoofd gezien.
Het probleem: bij meer toeren (inhalen, heuveltje op, e.d.) maakt het kentekenplaatje best wel wat herrie.
Dit heb ik opgelost door met (blauwe) kneedgum het kenteken vast te zetten in het houdertje, zodat het kenteken niet los zit en dus ook niet 'ratelt'.
Ik heb wat foto's bijgevoegd.
Met vriendelijke groet,
Rijnstroom
HAM radio operator since 03-'15: PD8DA
http://www.pd8da.wordpress.com/
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 30 sep 2015 21:12
Wel een creatieve oplossing hoor ;) De kleur past ook nog precies bij het kenteken :D
Rijnstroom
Berichtdoor Rijnstroom » 01 okt 2015 07:27
Bedankt, ik had gisteravond nog wat gezocht en vond oplossingen als vastkitten in een nieuwe houder.
Dit was een nieuwe houder en het kentekenplaatje zat er al in, dus moest ik iets verzinnen dat het er niet uit hoefde.
Groet,
Rijnstroom
MrMilco
Berichtdoor MrMilco » 01 okt 2015 10:17
Ik heb zelf een stukje schuim tussen de kenteken en de houder geplaatst. En daarna met popnagels vastgezet. Werkt ook super
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
