Carburateur past moeilijk
jmk
Berichtdoor jmk » 14 sep 2015 11:43
Wie weet wat er mis is?
Ik heb een tomos youngster met een A35blok.
Echter krijg ik de carburateur er niet makkelijk op en het luchtfilter al helemaal niet....
Wat kan de oorzaak zijn, of wie heeft de oplossing?
Alvast bedankt
John1950
Berichtdoor John1950 » 14 sep 2015 18:56
Is die A35 Blok orgineel of zat er eerst een A55 blok onder?
jmk
Berichtdoor jmk » 14 sep 2015 19:03
het blok is orgineel.
John1950
Berichtdoor John1950 » 14 sep 2015 20:18
Dan heb je toch gewoon een schuin aluminium spruitstuk en daar kan je gewoon de carburateur op schuiven, goed aandrukken en dan die schroef goed vast draaien. Daarna die aanzuigrubber van het luchtfilter met de slangen klem vastzeten op de carb en het luchtfilter zelf met een schroef op het frame vast zetten.
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2015 23:52
Je hebt nu 2 topics over hetzelfde. Zullen we het centraal houden en bij 1 topic blijven? Zie ook hier
Deze gaat dicht
