Carburateur en luchtfilter montage
jmk
Berichtdoor jmk » 05 sep 2015 20:01
Beste Leden wie kan mij helpen?
Ik heb en Tomos Youngster van 2005 met een A35 motor.
Echter krijg ik de carburateur en niet fatsoenlijk op / af. en pas het luchtfilter niet.
de brommer is standaard, heb het als "project" gekocht.
Kan het zijn dat het blok een klap heeft gehad waardoor het scheef onder het frame zit (dit is overigens niet zichtbaar).
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.... :?
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 05 sep 2015 20:20
Lees dit topic eens door: viewtopic.php?f=52&t=19432
Ook iemand met een youngster waarbij zijn carb en luchtfilter niet goed pasten. Om het passend te maken heb je een rubber wig nodig die je tussen spruitstuk en cilinder moet plaatsen. Schijnt dat deze niet meer nieuw te krijgen zijn dus je zult er een op marktplaats moeten zoeken in goede staat. Dat je blok een klap heeft gehad kan natuurlijk maar lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de ophangpunten krom buigen, maar ik sluit niets uit.
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2015 23:54
@ jmk: Graag bij 1 topic houden anders wordt het onoverzichtelijk. De andere heb ik gesloten.
