Tomos start niet
28 berichten
stef
Berichtdoor stef » 14 jul 2015 17:50
ow daar moet ik even naar kijken bedankt dat je het zeg ik laat van me horen.
stef
Berichtdoor stef » 15 jul 2015 19:09
JAA hij doet het !!!
top alleen hij blijft niet stationair lopen ook niet aan die schroef te draaien heeft geen zin er zit standaard luchtfilter op maar ik heb geen idee hoe dus help me
Berichtdoor shadowranger » 16 jul 2015 09:20
Kun je wel gasgeven? Dan kun je checken op valse lucht. Voor het stationair toerental moet die schroef wel kunnen werken. Staat de gaskabel niet te strak?
stef
Berichtdoor stef » 17 jul 2015 15:33
top hij loopt ook stationair moest de schroef bijna helemaal indraaien niet verwacht dat het zo ver moest maar nu had ik problemen met de ketting die ik eerder niet had. hij vliegt er telkens af ( hij hangt te slap ) aandraaien en spanne heeft geen zin en goed vastdraaien na paar km rijden ligt hij er weer af. hoe haal je die pinnetjes uit je ketting. Hij is al los heb al 1 stukje er uit maar dat ging vrij moeizaam moet nu nog een pinnetje heeft iemand hier handige tips voor.
John1950
Berichtdoor John1950 » 17 jul 2015 18:45
Beste is met een Kettingpons , anders met de slijptol dat hoedje vlak slijpen en dan met een drevel er door heen slaan.
Pas wel op dat je de ketting niet te kort maakt.
stef
Berichtdoor stef » 21 aug 2015 14:48
Hallo, ben ik weer...
Mijn tomos heeft het gewoon goed gedaan totdat ik ging tanken. Ik ben gewoon naar huis gereden (4km) en heb daarna nog naar het een en ander gereden toen ik bijna thuis was viel hij uit en hij wou ook niet meer aan. Dus ik dacht Het zal wel met de benzine te maken hebben viese benzine ofso dus ik heb alles schoongemaakt maar het benzine kraantje was niet vies van binnen en de benzine loopt prima door de bougie vonk ook. Als ik de bougie niet in de cilindergat doe klinkt hij goed met kicken en niet kortaf. Als ik mijn bougie er wel in doe is hij heel kortaf. geen lange brom wat normaal hoort.
Weet iemand wat dit is ? Het is een 70 cc blok met 15 mm carberateur en een sportuitlaat. normaal luchtfilter.
John1950
Berichtdoor John1950 » 21 aug 2015 20:23
Is het membraan nog wel ok. Als die niet meer goed is start die ook bijna niet meer.
stef
Berichtdoor stef » 27 aug 2015 17:38
Weet het probleem al zuiger is niet zo best meer
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
