Tomos Koppeling pakt niet aan.
26 berichten
Berichtdoor shadowranger » 30 apr 2015 11:05
Als die shim er niet tussen zit, heb je kans dat de koppeling tegen het huis gaat zitten ipv los kan draaien. Dat je speling voelt is wel goed,en dat het huis naar 1 kant blokkeert op de krukas is ook goed, dit isslechts ter indicatie dat de naaldkoppeling werkt (anders kun je niet aankicken)
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 30 apr 2015 11:06
Oké, heb je een explodet view en nummer van de shim?
Ik zal ff kijken of hij er bij een ander blokje tussen zit.
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 30 apr 2015 11:31
een suggestie in het wild; volgens mij draait je motor de verkeerde kant op. Probeer eens je ontstekingsplaat te draaien naar het andere uiterste
Ik zal vanavond een paar foto's sturen van m'n ontsteking.
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
Berichtdoor shadowranger » 30 apr 2015 14:47
Op de eerste foto's kan ik weinig ontdekken als alles in elkaar gestoken zit. Vwb de exploded view is hier een pagina, even naar beneden scrollen voor onderdelen van ontsteking en het koppelingshuis (4e pagina) en dan gaat het om onderdeel nr 10 op de tekening. Er zijn 2 maten, nl. 0,3 en 0,5 mm.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 04 mei 2015 15:51
Ik had net de nieuwe olie en pakkingen binnengekregen.
Nieuwe olie erop, nieuwe pakking ertussen, geen verschil.
Wel zag ik dat wanneer ik mijn achterwiel van de grond haalde, dat hij achteruit liep.
Ik denk dus dat het mijn onsteking en/of bobine is.
Mijn grondplaat kan ik toch niet verkeerd hebben ( ik heb het streepje op de bovenste ( brom ) )
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2015 19:55
Als de motor achteruit loopt kan ik me wel voorstellen dat de koppeling niet pakt, want dat is hetzelfde als wanneer je gas loslaat en de brommer gaat "freewheelen".
26 berichten
