carburateur
10 berichten • Pagina 1 van 1
Bobski
Berichtdoor Bobski » 29 mei 2006 20:55
eey kheb een standaard 50 cc cilinder,
mn vraag was wat voor carburateur er max op
om de meeste snelheid te winne....
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 29 mei 2006 21:06
een carburateur zorgt er niet voor dat je top snelheid om hoog gaat. Hij zorgt voor meer trek vermogen je kan sneller weg trekken en het zal misschien een klein beetje helpen. Maar wat is je setup(uitlaat, powerfilter ja of nee) denkt even wat makkelijker.
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 29 mei 2006 21:44
Ik moet zeggen dat ik er weinig van weet maar dit kan toch niet kloppen? Ik bedoel een 14/12 of een 16/16 zorgt toch ook voor een groot verschil in topsnelheid?
Robin
Berichtdoor Robin » 29 mei 2006 21:56
Moet je wel eerst de onderdelen hebben om harder te kunnen gaan.
De carb zorgt alleen voor de levensappen.
Hoe groter hoe meer mengsel. Dus een grotere vulling in de cilinder.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 29 mei 2006 22:23
15/15 is opzich wel OK :wink:
geen overkill maar tog goed, moet je wel nieuw spruitstuk etc. ook moet je een snelle uitlaat hebben anders heb je er neit zoveel aan!
kzeg 15/15 met 14/12 is ook goed... kan allebei :roll:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Bobski
Berichtdoor Bobski » 30 mei 2006 13:16
jah kheb nu een techno uitlaatje....
een powerfiltertje komt er later nog op...
voor de rest is tie nog standaard....
duss...
Tossie
Berichtdoor Tossie » 31 mei 2006 12:19
Dan zou ik gaan voor een 14/12 of max een 15/15.
Groter is gewoon niet nodig op een standaard setup
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 31 mei 2006 17:27
juist, wat tossie zegt.
Bobski
Berichtdoor Bobski » 02 jun 2006 20:43
zit er verschil in kracht of zo met een 14/12 en een 15/15?
en welke sproeier moet ik dan hebb?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 03 jun 2006 19:31
Tja, 15/15 is gewoon net een maatje groter.
En welke sproeier je moet hebben ligt aan je setup.
Terug naar “Opvoeren”
