Van Bing naar DellOrtho help!!!
steffie
Berichtdoor steffie » 17 apr 2015 15:42
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds anderhalve maand
Wat is het probleem? ik heb de tomos niet rijdend gekocht ongeveer 2 maanden geleden. ik heb hem rijdend gekregen alleen bleef ik probelemen houden. dit lag aan de carburateur. Er zat een Bing carburateur onder. ik kreeg het niet goed en ben naar een fietsen/brommermaker gegaan en die zei ook dat die carburateurs niet meer gemaakt worden en hij heeft er een Dell Ortho carb onder gezet.
vanaf dat de nieuwe erop zat reed hij beter als eerst wel regelmatig stotteren maar het echte probleem is dat hij nu ongelofelijk veel herrie maakt. is dit normaal ??? want het plezier van het rijden is er nu wel vanaf. het is geen mooi tomos geluid meer. wat kan ik doen om dit op te lossen ???
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? DellOrtho carburateur rechts geplaatst ivp de Bing Carburateur links.
Probleem heb ik bij probleem omschrijving neergezet.
ik hoop dat hier iemand is die weet hoe ik het kan oplossen en ik weer met plezier kan rijden.
gr steffie
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 18 apr 2015 07:56
Orginele filter van tomos erop zetten ipv het filter dat op je dellortho zat
steffie
Berichtdoor steffie » 18 apr 2015 10:05
Het luchtfilter is gewoon dat ronde ding en daar zit een soort gaas. Moet ik dat vervangen ?
moxz
Berichtdoor moxz » 18 apr 2015 15:37
Dat is een powerfilter, en dat maakt inderdaad nogal wat geluid. Dit is het originele model: http://www.euroscooters.nl/luchtfilter- ... 11266.html
steffie
Berichtdoor steffie » 20 apr 2015 22:58
En mag ik vragen hoe ik die op de Dell ortho carb kan monteren ? Sorry ben een dame en wel vrij technisch aangelegd maar van brommers nog niet. Maar wil het graag zelf voor elkaar maken.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
