Tomos verzuipt
9 berichten • Pagina 1 van 1
Jayjay
Berichtdoor Jayjay » 04 aug 2014 19:36
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? de aankoop
Wat is het probleem? Ik heb een aantal weken geleden een tomos gekocht. Volgens de vorige eigenaar is hij op een gegeven moment gaan uitvallen na het jaren goed te hebben gedaan. Na een paar honderd meter stopt de tomos met rijden en is de bougie zwart/nat.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ik heb al nieuwe sproeiers er op gezet, het bleek ook niet de originele carburateur te zijn (bing), met een originele sproeier grote van 47. Ik heb getest met 46, 44 en 42. Zelfs bij 42 verzuipt hij; ik kan er een paar kilometer op rijden voordat hij uit het niets uitvalt. Ook wanneer ik volgas geeft merk ik dat hij uitvalt, zodra ik gas terug neem rijd hij weer verder. Het leek me onwaarschijnlijk dat ik een nog kleinere sproeier dan 42 moet hebben aangezien dit al de kleinste was die ik kon vinden.
Wat zou nog meer een reden van het verzuipen kunnen zijn?
ps. op het motorblok zelf staat weer A5 dus dat maakt het ook weer een stuk ingewikkelder.
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2014 15:07
zwart/ nat wil zeggen een te rijk mengsel of een lekke keerring.
Wat voor Bing zit er op (nummers) en kun je eventueel een Dellortho SHA monteren?
Jayjay
Berichtdoor Jayjay » 07 nov 2014 20:56
Er zit een Bing 85/10/109 op, zo ver ik weet is dit niet de standaard carburateur. Alle keerringen zijn inmiddels vervangen, maar heeft geen verschil gemaakt.
Berichtdoor shadowranger » 08 nov 2014 11:56
Kijk eens of de venturie niet los zit want dan krijg je geen juiste verneveling van de brandstof. Of de naald is versleten.
Ik heb ook een site gevonden m.b.t. het onderhouden van Bing carburateurs. Het is in het Duits, met plaatjes maar misschien kun je er wat mee.
Jayjay
Berichtdoor Jayjay » 23 dec 2014 14:04
Ontzettend bedankt! Bij nader inspectie kwam ik erachter dat in mijn carburateur helemaal geen sproei naald is bevestigd (waarschijnlijk bij de vorige eigenaar eruit gegaan). Ik ga er een nieuwe inzetten en kijken of dat beter gaat.
Jayjay
Berichtdoor Jayjay » 22 jan 2015 19:45
Paar maanden later nog steeds geen oplossing, heb inmiddels een nieuwe naald er in gedaan maar het heeft nog niks uitgehaald en blijft verzuipen. Bing carburateurs zijn niet standaard op een tomos, kan het zijn dat er gewoon een andere op moet?
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 22 jan 2015 20:48
Weetje heel zeker dat hij verzuipt en niet gewoon teveel lucht krijgt en te weinig benzine? Aangezien je bij minder gas wel door kan rijden en bij volgas niet. Dus dan een overschot aan lucht krijgt? :?
Heb je de carb trouwens al een keer schoongemaakt? (Alle gaatjes doorspuiten met remmenreiniger en dan met lucht)
Tomos 65cc Airsal - VERKOCHT
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Grunninger broezerss
Jayjay
Berichtdoor Jayjay » 22 jan 2015 22:39
De bougie is zwart en nat dus ik neem aan dat het komt door een te rijk mengsel. Carb heb ik inmiddels meerdere malen schoongemaakt en alle gaatjes zelfs nog een keer doorgeprikt met wat ijzer draad. Vlotter is verder nog goed afgesteld.
Berichtdoor shadowranger » 22 jan 2015 23:21
Vwb die naald: Er zit een clipje bij en een aantal bevestigingspunten daarvoor op de naald aan de stompe zijde. Ik meen dat het clipje op de 2e inkeping vanaf de stompe zijde moet zitten. Zit deze bij jou ook daar?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
