tomos start slecht
mickey
Berichtdoor mickey » 08 jan 2015 20:24
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? net
Wat is het probleem? tomos start slecht
hallo gebruikers ik heb een tomos a35 gekregen maar hij start slecht
als ik hem kick dan loopt hij 10sec max heel zacht moet ik vol gas geven als ik kick?
als hij een beetje aanblijft en ik ga er mee rennen en gas geven dan schiet hij wel in zn versnelling en doet hij het
iemand een idee?
Berichtdoor shadowranger » 09 jan 2015 12:52
Start je wel met de choke? Hevel naar beneden klikken en kicken. Niet aan het gas komen, alleen als de motor loopt en om de choke er weer af te halen.
mickey
Berichtdoor mickey » 09 jan 2015 18:08
Ja choke naar beneden maar start alsnog slecht
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2015 08:59
Heb je al eens de carburateur schoongemaakt? Zit deze goed gemonteerd op het spruitstuk? Kun je er wel mee rijden of slaat ie dan ook af? Wat zie je achter uit de uitlaat komen (witte rook?). De informatie is wat summier. Misschien kun je meer vertellen.
MeneerA35
Berichtdoor MeneerA35 » 10 jan 2015 12:26
Ik heb een tijdje exact hetzelfde gehad (onlangs opgelost). Ik heb toen mijn zuiger vervangen (hoofdzakelijk omdat het gewoon niet helemaal het goede type was) en de pakkingen nog een keer nagelopen. Bleek dus dat hij valse lucht zoog bij de cilinder. Voetpakking vervangen en het probleem was bij mij opgelost. Misschien even met de deo-test controleren of dat bij jou ook het geval is?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
