slecht starten als hij koud is
4 berichten • Pagina 1 van 1
keesjames
Berichtdoor keesjames » 30 nov 2014 12:03
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? geen idee al wel oud
Sinds wanneer speelt dit probleem? langere tijd
Wat is het probleem? als ik de carburateur leeg laat lopen start hij gelijk weer
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? eigenlijk een heel nieuw motorblokje
hallo ik ben kees en heb al vele malen geprobeerd om een vraag te stellen
maar zie nu dat het via deze plek moet hoop ik
mijn probleem is eigenlijk dat ik al verschillend sproeiers heb uit geprobeerd en bij sproeier maat 54
loopt hij eigenlijk het best
trekt ook goed door
maar als hij koud is de volgende dag moet ik wel 20 keer trappen om hem aan te krijgen
als ik het onder bakje van de carburateur losdraai en de benzine er uit laat lopen en hem weer aansluit start hij weer vlotter
ik heb nog een oud model met de carburateur aan de linker kant een Bing carburateur
en met de 54 sproeier loopt hij goed alleen het starten als hij koud is krijg ik niet onder de knie hij vonkt verder prima
heeft er iemand van jullie een goed advies
bij voorbaat mijn dank
Kees
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 30 nov 2014 17:27
Carburateur goed schoonmaken. Op valse lucht controleren.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
keesjames
Berichtdoor keesjames » 01 dec 2014 17:20
hallo carburateur is nieuw
hoe kan ik het best de valse lucht controleren
bij voorbaat dank
groet kees
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 01 dec 2014 19:41
Deo test, staat wel in de FAQ hoe dat moet.
Kun je dat niet vinden, Google is your friend.
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
