Kickstartas gaat zwaar
Richard250
Berichtdoor Richard250 » 11 nov 2014 22:24
Welke Tomos model heb je? tomos quadro met eivormig cilinder
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds het blok weer inelkaar zit
Wat is het probleem? Kickstartas gaat zwaar na het inelkaar zetten van de versnellingsbak.
Ik heb een tomos gekocht met een incomplete bak (mistte vrijwel alle ringen).
Toen heb ik nog een extra blok erbij gekocht, helaas kwam deze van een beunhaas maar was naar mijn weten wel compleet. Toen heb ik van 2 blokken 1 proberen te maken en na mijn idee zitten alle ringen nu goed op z'n plek. Alles draait mooi soepel met de carterkap eraf, maar nadat ik de carterkap vastschroef gaat de kickstartas heel zwaar ( heb nog een tomos met een nieuwer type blok en die as kun je met je vingers terugdraaien.). Moet er wel bijzeggen dat er nog geen olie in het blok zit maar naar mijn idee moet dit ook wel soepel gaan zonder olie. De kickstartremveer zit goed tussen de uitsparingen in het carter.
Heeft iemand een idee hoe dit komt?
Berichtdoor shadowranger » 12 nov 2014 00:55
Teveel ringen is ook niet goed. Het is niet gezegd dat je altijd ringen moet plaatsen, dit moet alleen om zijdelingse speling op te heffen. Als je de boel teveel opsluit krijg je genoemde problemen. Misschien 1 ring op de kickstartas verwijderen lost het wellicht op. Zit er zowieszo nog wat zijdelingse speling op de kickstartas?
Richard250
Berichtdoor Richard250 » 13 nov 2014 18:15
Er zit helemaal geen speling op, ik zal vanavond nog even een ring ertussen uithalen of dit het oplost.
Bedankt voor je antwoord!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
