Tomos Funtastic Zijstandaard
4 berichten • Pagina 1 van 1
Luuck
Berichtdoor Luuck » 13 okt 2014 09:17
Welke Tomos model heb je? Funtastic
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds kort
Wat is het probleem? ik wil af van mijn middenstandaard en een zijstandaard op mijn funtastic monteren
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? genoeg, nu alleen nog die standaard
Beste Forummers
Heeft er iemand ervaring met het monteren van een zijstandaard op een tomos funtastic? Ik zou graag willen weten welke model ik hiervoor moet hebben. Ik twijfel namelijk of de a3/a35 modellen er op passen. Ook kan ik na ruim zoeken nergens afbeeldingen vinden van Funtastics die dit hebben.
Graag jullie ervaringen alsjeblieft.
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2014 13:50
Standaards voor A35 passen niet i.v.m. de vorm van de bevestiging. Die van de Pack'R past ook niet, want waarschijnlijk is de tussenruimte van de bevestigingsbeugels te klein/ krap aangezien jij een enkele arm hebt en deze zwaarder (lees dikker) is uitgevoerd dan de versies met 2 armen.
Je kan proberen zelf iets te3 knutselen van een ander model scooter of Tomos, of ga eens langs een speciaalzaak voor motoren. Misschien kunnen ze je daar helpen.
Voor zover ik weet zijn er nog geen pas kant-en-klare zijstandaards verkrijgbaar voor de Funtastic.
ruudje77
Berichtdoor ruudje77 » 14 okt 2014 17:01
inderdaad,
zelf een standaard er onder maken met wat aanpassingen, dat heb ik bij mijn funtastic ook gedaan.
het is jammer dat er geen zijstandaarden te koop zijn die specifiek voor de funtastic gemaakt zijn.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 29 mei 2018 02:03
inderdaad,
Toevallig nog enig idee wat voor standaard dit is? zou er graag ook 1 maken
