transmissie tikt
40 berichten
j-head
Berichtdoor j-head » 02 aug 2014 23:38
ik heb een aantal fotos gemaakt van de ontsteking.
mischien dat iemandmij naar aanleiding van deze fotos kan vertellen watvoor bobine hierbijhoort, het liefste krijg ik een foto en een serinummer dan de desbetreffende bobine zodat ik naar de bromboer kan gaan en dat hij dan weet wat ik bedoel,
image hosting free
de ontsteking
imgurl
het vliegwiel
uploading pictures
samen:
ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen :)
mvg
j-head
edit.
ik lees nu wat een CDI precies is. moet ik naast een bobine ook een cdi hebben ?
zoja hoe sluit ik dit aan en welke soorten passen er bij mijn ontsteking?
zonee vervangt de CDI dan de bobine ?
alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2014 00:09
Bij deze ontsteking hoort deze CDI. Overigens is de CDI electronisch, de bobine hoort bij de ouderwetse puntenontsteking.
j-head
Berichtdoor j-head » 03 aug 2014 00:45
kijk dat is nog eens goede hulp!
ik ga er meteen naar opzoek,
kunt u uitleggen hoe deze word aangesloten ?
of dit bevestigen:
rood naar zwarte kabel uit de ontsteking en bruin naar aarde en dan de bougikabel erin?
mvg
j-head
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2014 00:49
Yep, simpeler gaat niet. In principe vervang je de oude bobine door deze. Je kan hem rechtstreeks ergens op je frame zetten met 2 schroeven waarbij de bruine draad samen met de andere die aan je oude bobine zaten uit de kabelboom op 1 van de schroeven wordt bevestigd. De rode draad aan de bypass voor de uitknop (anders gaat je brommer niet uit).
j-head
Berichtdoor j-head » 03 aug 2014 17:22
ontsteeking werkt weer perfect !
dankjewel.
nu nog even een keerring vervangen en dan ben ik weer klaar om de weg op te gaan!
j-head
ps. iemand een (goedkope) aanrader om de tomos WA te verzekeren.
j-head
Berichtdoor j-head » 04 aug 2014 23:12
weet iemand een handigheidje om de draadeinden te vervangen waarmee je je cilinder vastmakt op het blok ?
ik heb er perongeluk eentje losgeschroefd maar deze wil dus niet meer vast
ik hoop dat hier een goedkoopachtige manier voor is,
want er is er eentje met een kapot schroefdraad aan het cilinderuiteinde,
en er is er eentje met een kapot schroefdraad in het blok,
het is metname die tweede waar ik me zorgen over maak...
mvg
j-head
Berichtdoor Ping » 05 aug 2014 12:41
twee moertjes op het draadeindje draaien. de een als contra moer gebruiken door ze tegen elkaar aan te draaien. als je het strak genoeg doet zou je de tapeind er uit kunnen draaien.
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2014 14:52
mvg
j-head
Is de schroefdraad in het blok kapot? Dan moet je er een helicoil in (laten) zetten met M7 draad. Zit er een motoren revisiebedrijf in de buurt? Wellicht dat die je kunnen helpen. Anders ben ik bang dat het een vervangend carter gaat worden.
j-head
Berichtdoor j-head » 01 sep 2014 22:33
is alweer helemaal gelukt.
ik heb alle draadeinden vervangen, en de getapte gaten in het blok schoon gemaakt en gerestaureerd waar nodig.
en met de nieuwe draadeinden wekt deze weer zoals origine!
echter,
mijn achterwiel schiet vaak los. als ik deze te strak aandraai dan draaid het achter wiel niet meer, draai ik deze te lost vast dan schiet deze los..
kan iemand een foto sturen van "de zwarte spacer" waar idereen het over heeft op de zoekfunctie, dan ga ik eens even controleren of ik deze wel heb.
daarnaast heb ik een teller gehaald en wil ik deze graag aansluiten, maar deze heeft de neiging mee te draaie met het wiel? gezien deze tegen het wiel aan word gebout..
j-head
Berichtdoor shadowranger » 02 sep 2014 12:54
Zou zoiets moeten zijn:
j-head
Berichtdoor j-head » 13 sep 2014 11:56
die zat er inderdaad niet tussen.
ik heb er een van een ander wiel afgehaald die ik toevallig nog had liggen (A)
ik zal hem vanmiddag erin zetten, nu hopen dat het idd daaraan lag :)
thx
j-head
wilmar
Berichtdoor wilmar » 17 jul 2026 12:00
Hoi allemaal
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem, bij mij waarschijnlijk door het kapotte vraagteken veer, maar ook veel schade aan kleine transmissie wiel, afgesleten zie foto, is dat mogelijk?
Aan de linkerkant kant kleine tandwiel
Tomos a35 uit 2010, dell sha 14/12 , spruitstuk 12mm,
Tandwiel verhouding 26 voor 24 achter, techno bullit uitlaat
wilmar
Berichtdoor wilmar » 19 jul 2026 21:09
Iemand een idee hoe dat kan?
Berichtdoor shadowranger » 20 jul 2026 17:06
Wat is daar gebeurd? Dit heb ik nog.nooit gezien.
wilmar
Berichtdoor wilmar » 23 jul 2026 13:24
Ik ook niet, maar vraagteken veer was gebroken en alles sloeg vast, blijft vaag hè, heb nu een 2e hans tandwiel setje, dus alles weer in mekaar zetten en hopen dat alles goed gaat. Groet Wilmar
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2026 14:33
Kijk ook even de lagers na waar deze as in zit. Deze kunnen ook een oplawaai gekregen kunnen hebben van de vastloper.
wilmar
Berichtdoor wilmar » 23 jul 2026 14:36
Ok ga ik doen , maar ik heb al de nieuwe tandwielen erin en draait goed met de hand en nergens schade te zien na het af gesleten tandwiel, blijft raar.
Groet Wilmar
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2026 17:55
Andere tandwiel dat in deze aangrijpt achter de koppeling was nog wel goed?
wilmar
Berichtdoor wilmar » 25 jul 2026 00:51
Sorry beetje laat, maar andere tandwiel was nog goed, heb een hele 2e hands set gekocht.Voor 50€ zijn zo goed als nieuw,heb alles weer terug geplaatst en nieuwe draadeinden en zuiger enz. Vandaag nog nieuwe tandwielen en uitlaat plaatsen, andere sproeier en hopen dat ik alles goed gedaan heb.🤔😃
Ik laat het nog wel weten.
Groet Wilmar
Groet Wilmar
henk_devries62
Berichtdoor henk_devries62 » 25 okt 2026 11:04
wilmar, 50 euro voor een complete tweedehands set is best wel prima, hoor. Spoel het carter wel ff goed schoon voordat je alles dichtzet, want na zo'n vastloper zitten er vaak nog metaalsnippers in. Bij mij zat er ooit nog zo'n spaan in een lager, dus gewoon dubbel checken 👍
40 berichten
