kickstart
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 03 aug 2014 19:37
Welke Tomos model heb je? tomos A3
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? paar weken
Wat is het probleem? tekst
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? tekst
goede dag allemaal,
ik heb sinds kort een tomos A3 gekocht als opknapper, ik heb werkelijk alles gedaan en bijna elk topic gelezen dat er is maar kom er nog steeds niet uit, na mijn weten zit alles er in en op de juist manier,
het probleem is dat de kickstart vast zit, en zoals ik al zei ik heb bijna topic gelezen vooral met het problemen met de kickstart. heb al de mogelijke oplossingen geprobeert en niks lijkt te werken :( :( .
is er iemand die iets weet, of eventueel lang kan komen om te kijken?
sebas
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 03 aug 2014 19:50
Zou je het probleem iets beter kunnen beschrijven? Kun je je brommer niet meer aantrappen, dat de kickstarter blokkeert, of wil je je kickstarter van je blok af hebben maar lukt dat niet?
Mvg, Sander
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 03 aug 2014 19:51
de kickstart beweegt wel, alleen vooruit (als alles in elkaar zit) als ik hem uit elkaar heb werkt hij als de versnellingsbak eraf is. heb me blok als is uit elkaar gehad, om te kijken of de krukas blokeerde, maar dit was niet het probleem
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 03 aug 2014 19:57
Zou het dan niet kunnen dat je krukas vast zit, want ik neem aan dat dit al was toen je hem kocht? Heb ik ook gehad dat ik niet kon kicken omdat de krukas vastgeroest was. (ook als opknapper gekocht)
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 03 aug 2014 19:58
krukas heeft een beetje roest, maar hij werkt nog wel goed.
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 03 aug 2014 20:03
Als de krukas nog kan draaien zou ik verder niet weten wat er mis zou kunnen zijn. Misschien dat iemand het weet met meer ervaring.
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 03 aug 2014 20:04
vandaar dat ik hier ben, heb ook wat rond gevraagd maar niemand die wist wat het zou kunnen zijn.
