Olie uit uitlaat (uit gaatje en onderkant)
9 berichten • Pagina 1 van 1
Denisu
Berichtdoor Denisu » 01 jul 2014 17:55
Zoals de titel zegt heb ik olie uit de uitlaat uit het gaatje en aan de onderkant van de uitlaat.
Ik heb net paar dagen geleden een nieuwe uitlaat gemonteerd en toen merktte ik dat de hele onderkant vettig is.
Ook is er een klein plasje olie/zwartig aan in de uitlaat daar bij het gaatje.
Daarnaast is de bougie beetje zwartig en vettig. Ik haal altijd bij de Total de brommix ofzoiets.
Moet ik hier wat aan doen?
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 01 jul 2014 23:25
Ik zou eerst een sproeier van 2-4 maten kleiner doen, dit verklaart het probleem van de vettige en zwarte bougie.
MAAR, wat er ook aan de hand zou kunnen zijn is dat de zuigerveren hun werk niet meer helemaal hun werk doen. Oftewel ze zijn aan vervanging toe.
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 02 jul 2014 12:51
is gewoon condensatie van tweetakt olie...als ie goed loopt lekker niets aan doen.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 02 jul 2014 14:03
@dingiedong, Als je een paar dagen een nieuwe uitlaat hebt. En als er dan al een plasje olie in ligt dan lijkt het mij niet dat dat door de condensatie komt. Je kan inderdaad denken. Als ie goed loopt niks aan doen. Maar je kan ook kijken OF het een probleem is en dat oplossen. Maak anders ook even foto's want ik ga er nu vanuit dat er echt een plas in ligt.
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 02 jul 2014 15:25
Als je van sleutelen houdt zou je dat kunnen doen...
vandaar ook dat ik zei als ie goed loopt (en uiteraard niet rookt als een gek) niets aan doen.
zon standaard snel uitlaat loopt vrij snel al olie uit kan geen kwaad...geloof me..ik rij inmiddels nu meer dan 20 jaar Tomos...
als ie ook nog eens slecht loopt dan wel verder kijken.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 02 jul 2014 17:40
Conclusie: Als je van sleutelen houd kan je kijken of er een probleem is.
Als je niet van sleutelen houd. Lekker door blijven rijden kan geen kwaad :)
Ik hoop dat we je hiermee hebben geholpen
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Berichtdoor shadowranger » 02 jul 2014 18:53
Vwb je brommix, waarschijnlijk is dit de goedkoopste olie die er is en nog niet eens in de juiste verhouding gemengd (uit eigen ervaring weet ik dat de meeste pomphouders er maar een geschatte hoeveelheid in gooien en aftanken met euro 95 uit de reguliere pomp.
Beste is zelf mengen, en dan met kwalitatieve olie (synthetisch) welke minder olieresidu in de uitlaat achterlaat en genoemde klachten dus niet meer voorkomen. Ik meng zelf met Castrol Power RS TTS 2Takt en heb goede ervaringen. Kost wat meer, maar beter dan die bocht van Halfords of Action.
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 02 jul 2014 20:13
Ook hier Castrol power RS...
makkelijk te krijgen en relatief goedkoop
minder koolaanslag en minder zuigerveer slijtage. ontkolen hoef ik niet meer.
met de goedkope olie merkbaar meer koolaanslag en vaak een verstopte binnendemper. blokje bleef er wel heel mee maar wel wat meer slijtage aan zuigerveren en cilinder.
goede ervaring ook met Eurol Shell en Kroon.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 03 jul 2014 13:19
Ik gebruik zelf de olie van de benzinepomp. Dat kost 10 euro per liter en dat werkt ook prima.
