Dmp 65 cc vs 50cc airsal
14 berichten • Pagina 1 van 1
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 30 jun 2014 22:37
Welke Tomos model heb je? standard
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Ik heb nog is goed naar de theorie van een motortje/snelheid gekeken.
Hier kwam uit dat toeren=snelheid.
Nu ben ik er achtergekomen dat een dmp 65cc een laagtoerige cilinder is?
en een 50cc airsal een snelle cilinder is?
Ik weet niet zeker of dit klopt maar dit had ik begrepen. (Verbeter mij als het fout is)
Nu wil ik dus graag een normale snelheid maar wel meer koppel.
Zal ik met tandwielverhouding 26/26 ongeveer 55 gaan met een dmp 65?
en gaat een DMP 65 langzamer dan een airsal 50 met dezeflde tandwielverhouding
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 jun 2014 23:06
Met een Airsal 50 heb ik geen ervaring. Maar als je naar een 65cc gaat kijken pak dan een Airsal en geen DMP. Voor iets meer geld heb je een nettere afwerking.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 30 jun 2014 23:14
Maar ook veel meer snelheid. En dat is juist iets wat ik niet wil. Ik wil snel optrekken maar bij 55 moet de snelheid echt wel ophouden. Vandaar die theorie.
Heb jij een idee hoe ik snel kan optrekken maar toch nog +- 55 ga?
EDIT: Het geld is geen probleem trouwens :) ik heb een geldboom in mijn kamer
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 01 jul 2014 09:49
65cc Airsal en 65cc DMP verschillen kwa snelheid bijna niet. Ik heb ze beide gehad. Als je maar max 55 wil dan zou ik zeker bij de 50cc Airsal blijven.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 01 jul 2014 09:56
En met twv 26/26 zal ik dan 55 gaan met de airsal
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 jul 2014 00:16
Dat hangt ook af van welke uitlaat je gaat nemen.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 02 jul 2014 14:03
Techno cc, een optrek uitlaatje
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 06 jul 2014 11:24
@homoetje Kan je dan aardig inschatten wat de snelheid word?
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 06 jul 2014 17:07
Hoi,
Binnen kort heb ik ook een airsal 50cc met een HD kop.
Mijn vraag is of mijn sproeier veranderd?
Nu heb ik een 51 of 53.
Setup nu: standaard tomos cilinder 50cc, bullit uitlaat, 14/12 carburateur, gaas filter, 26-26 tw verhouding.
Haal ik de 50 als ik de cilinder vervang met de nieuwe cilinder en kop?
Gr.sponsten
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 jul 2014 19:55
De sproeier zal hoger uitvallen ivm de snellere cilinder. Je zult makkelijk de 55 km/h halen met die setup.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 07 jul 2014 23:35
Kom ik met een sproeier 56 in de buurt?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 jul 2014 00:28
Sponsten open anders even je eigen topic dit word een beetje onoverzichtelijk.
Tomoskindje ik denk dat je met die setup wel 55 gaat omgeveer.
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 08 jul 2014 06:58
Je hebt gelijk ik zet mijn vraag in de "Het grote sproeier vragen topic #vol2"
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 08 jul 2014 17:59
oke dankjewel homoetje, hier kan slotje op
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
