lage snelheid?
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 23 jun 2014 13:45
Welke Tomos model heb je? a35 standard brom
Wat is het bouwjaar? ????
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? ik heb een lage topsnelheid voor mijn setup denk ik
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 50cc standaard brom
carburateur 15/15
spruitstuk 15mm
uitlaat techno cc
twv 26-26
topsnelheid 50 ongeveer
Jullie zijn nog niet van me af, weer een topic openen :evil: :evil:
Haha nee even serieus,
Volgensmij hoor ik met mijn setup een hogere topsnelheid te hebben. Kan iemand dit bevestigen.
Ik kwam hierachter omdat ik 46 op de snelheidsborden langs de weg ging maar als ik set-ups lees van mensen komen die wel tegen de 55 aan. Doe ik iets gruwelijk verkeerd of klopt deze snelheid wel.
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
tomos2014
Berichtdoor tomos2014 » 25 jun 2014 23:46
toevallig heb ik ongeveer hetzelfde probleem
mijn tomos (a3 ook brom 2008) loopt ongeveer rond de 45/50
mijn teller werkt niet echt goed maar zie het aan het overige verkeer e.d.
mijn setup:
50cc cillinder met snorkop (d25)
15/15 dellorto
12mm (ontgrensd) spruitstuk
vtw: 26
atw: 22
homoet uitlaat
standaard luchtfilter ontgrensd
optrekken doet ie niet echt snel, ik denk dat dit komt door atw22, snorkop en de homoet
want die is meer voor top ipv optrekken
ik hoop dat iemand ons allebij tegelijk kan helpen ;-)
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 26 jun 2014 08:16
Ik denk dat ik je wel kan helpen. Als je een bromkop gebruikt trek je sneller op want je hebt meer kracht. Ook kan je beter op toeren komen met die kracht dus je hebt dan ook een hogere top.
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 26 jun 2014 10:58
Ik zou het volgende doen:
bromkop erop bromzuigertje erin homoet er onderweg .
12mm met standaard (ontgrensd) luchtflter en spruitstuk erop en een Sito plus uitlaatje eronder 22tands laten zitten
eventueel je ontsteking op brom (niet van toepassing met een pickup ontsteking)
loopt rond de 50 en trekt lekker vlot op.
Een homoet op een standaard cilinder in stadsverkeer is vreselijk...trekt voor geen meter en oom agent hoort je van verre al aankomen ;)
Voor de TS:
15mm er onderweg 12 eronder...met 26-26 en die techno krul is dit echt wel je max. maak er weer 26-22 van en je zult de 50 a 55 wel halen met acceptabele trekkracht.Die techno krul zou ik laten zitten.Trekt lekker op.
Met een standaard cilinder kun je geen hoge toeren draaien en dan verwachten dat er nog wat bruikbaar vermogen uit komt.
Daarvoor is de poortentiming te laag.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 26 jun 2014 12:37
En als ik overstap naar een airsal 50cc inclusief deze tandwielverhouding 26/26. Wat zal de snelheid dan zijn? En zal de trekkracht omhoog gaan?
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 26 jun 2014 14:37
Ik heb helaas geen ervaring met die cilinder..misschien iemand anders?
rikkert
Berichtdoor rikkert » 26 jun 2014 15:07
Ik zou dit topic is doorlezen. Die gasten hebben ervaring met een Airsal 50 CC cilinder (en HD-kop) en schijnen er wel aardig wat vermogen uit te halen;)
Anders een pb'tje naar één van de 2 forummers in dat topic die de Airsal hebben kunnen testen.
rikkert
Berichtdoor rikkert » 26 jun 2014 15:11
Hier nog een topic met verschillende setups met de 50CC Airsal :) :) :)
viewtopic.php?f=52&t=21383&p=335859#p335859
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 26 jun 2014 15:18
Ik ben echt dom. Close deze maar. Ik maak 2 forums die op hetzelfde neerkomen. Dankjewel iedereen en ik ben er nu wel uit hoe het zit. Er komt een airsal 50 op me tomos
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
