geratel en kickstart zat? vast.
Deniz
Berichtdoor Deniz » 07 jun 2014 09:23
Hallo, ik ben vandaag verder gegaan met mijn tomos omdat mijn kickstarter vast zat. Vliegwiel kon ik draaien. De wiel ook. En toen nog even kijken of ie kickt terwijk ik er overtuigd was dat hij het niet ging doen. En ik kon weer kicken.. ik heb de bougie eraf gehaald. En met de vliegwiel gedraaid om te kijlen of er wat raars aan de zuiger te zien is. Maar daar is ook niks aan te merken. Toen ik hem een tijdje had gestart ratelde hij heel erg. En na dat ie uit viel kickte hij niet meer.
eigenlijk wil ik hem nu niet starten want ik ben bang dat ik schade aande motor breng. Ook als ik naar achtee rol gaat jij klapperen. Ik weet niet of dat verband kan hebben met dat geratel bij het lopen.
Alvast bedankt.
groeten
Berichtdoor shadowranger » 07 jun 2014 10:31
Klinkt als een beschadigde of gebroken kickstartremveer. Deze zit in de bak en bedient het startmechanisme als je kickt.
Goede remveer
Hier zit ie.
Alles wat anders is dan op de foto is niet goed. Zit de ring tussen tandwiel en remmof er wel?
Deniz
Berichtdoor Deniz » 07 jun 2014 14:18
Bedankt voor de reactie, Ik ga kijken of dat goed zit, Wel doet de brommer het voor het eerst goed, Hij start bijna direct, hij loopt stationair en rijd en trekt super goed, En wat voor olie zit er in de rechter kant van de motor? Ik dacht dat deze brommer iets van 2 jaar niet gelopen heeft bij de vorige eigenaar omdat hij dacht dat het blok niet meer goed was.. en moet die olie om een bepaalde tijd vervangen worden? alvast bedankt. Groeten
