Blok demonteren (paar vragen in 1)
Denisu
Berichtdoor Denisu » 25 mei 2014 20:51
Tijdens het starten van de motor komt er best wel veel witte rook uit de uitlaat. Ook zit er een paar druppeltjes olie in de uitlaat. Als ik een tijdje rij dan gaat deze rook wel weg. Ik denk dus dat ik de krukaskeerringen moet gaan vervangen. Eventueel wil ik de lagers er ook bij pakken.
En als deze toch al open is,
Vraag 1: wat zou ik nog meer kunnen doen (vraagtekenveertje bijvoorbeeld).
Nu heb ik nog nooit een Tomos blok uitelkaar gehaald, en ben daarom ook bang om het 1 en ander kapot te maken dat dit blok het niet meer doet.
Vraag 2: Is het aan te raden om een beginneling zo een blok te openen?
Vraag 3: Bij het schakelen schakelt hij eerst zo: bwwwooooaappppp,,, en dan bwoepp en schakelt deze. Is dit logisch dat het iets langer duurt en niet netals een echte auto automaat snel schakelt? Vraagtekenveertje?
STAP 1 ( en nu al problemen ):
Ik meen ergens te hebben gelezen dat je een zuigerstop nodig hebt NA dat ik al op me vliegwiel heb gedraait om het proberen eraf te halen.
Morgen maar een vliegwieltrekker halen.
Vraag 4: Dus: Ik heb aan me vliegwiel gedraait, maakt dat nu wat uit of niet? o|O
Ik zal hier nog welk een aantal andere vragen posten tijdens het demonteren.
Nog als laatste punt, ik weet eerlijk gezegd niet of dit allemaal nodig is, hij rijd gewoon prima (even afkloppen).
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 25 mei 2014 21:46
Ik zou het eerst gewoon laten bij alleen de krukaskeerring(en) en niet de lagers meenemen. Dat je aan het vliegwiel hebt gedraaid is geen probleem. Zuigstop en vliegwieltrekker is geen overbodige luxe:)
Denisu
Berichtdoor Denisu » 25 mei 2014 22:30
Oke, maar die krukaskeeringen, daar moet echt hele krukas eruit toch?
Misschien leuker voor in de winter maanden deze te vervangen als deze het nog doet?
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 25 mei 2014 23:29
Nee dat hoeft niet, misschien eerst wat meer in verdiepen? Zie de wiki van het forum.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 26 mei 2014 12:06
Ja. Maat het blok open en maak veel foto's hoe alles zit, heb ik ook gedaan.
We hebben hier ergens een mooie how to rondzwerven maar ik kan hem niet vinden.
Ik heb zelf wel een vliegwieltrekker gebruikt, maar zuigerstop niet.
Ik deed een schroevendraaier door de krukas daar waar de zuiger door gaat.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
