Kickstartveer
4 berichten • Pagina 1 van 1
timpon
Berichtdoor timpon » 21 mei 2014 19:04
Welke Tomos model heb je? Standard 25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Altijd
Wat is het probleem? Ik weet niet hoe ik de kickstart veer op spanning krijg
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de kickstart veer op spanning krijg? of hoe het gemonteerd moet worden?
ik weet dat de veer achter dat schuifje moet wat in de carterdeksel zit, en dat dan de andere kant het pinnetje in het blokje moet van je kickstart systeem met hierheen de bout en je kickstart. Als ik het dan zo monteer dan gaat de kickstart niet automatisch terug, en hierdoor kun je ook geen kracht op de kickstart uit oefenen.
Alvast bedankt.
Berichtdoor Borcheld11 » 21 mei 2014 23:35
Hier staat het :P
viewtopic.php?f=52&t=20535&p=329387&hil ... en#p329387
succces
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 22 mei 2014 16:11
Je moet dat pinnetje in dat blokje schuiven, en dan rechtsom duwen, en dan de pin erin doen.
Zorg dat je hem onder spanning monteert.
timpon
Berichtdoor timpon » 30 mei 2014 18:27
Super is gelukt!!
Dankjewel
