Tomos wil niet mooi optrekken en rijdt niet harder als 15.
Dyonn
Berichtdoor Dyonn » 08 mei 2014 21:54
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? half jaar
Wat is het probleem? Wil niet mooi op toeren komen en gaat moeilijk over in de versnelling hij heeft een zetje bij nodig. Ook wil die niet harder als ong. 15 km/h
Dit probleem is langzaam maar zeker verergerd en ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn graag hulp.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Uitlaat s bocht naar gewone bocht dit was omdat ik wou uitproberen of het er beter van werd maar bleef hetzelfde.
Wil niet mooi op toeren komen en gaat moeilijk over in de versnelling hij heeft er een zetje bij nodig om over te schakelen. Ook wil die niet harder als ong. 15 km/h. Dit probleem is langzaam maar zeker verergerd en ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn graag hulp. Ik dacht eerst zelf aan te weinig compressie of elektra want het is wel raar dat als je de uitknop indrukt gaat die soms wel mooi door trekken naar ''top'' iets harder.
mvg,
Dyonn
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 08 mei 2014 22:04
Makkelijk om te controleren: heb je de uitlaat al is schoon ontkoolt/schoongemaakt van binnen?
Dyonn
Berichtdoor Dyonn » 08 mei 2014 22:14
Ja niet schoongemaakt maar wel na gekeken en vervangen door een andere ik had er eerst een s bocht aan zitten maar nu gewone uitlaat en leek niet dicht te zitten hoe maak je die het best schoon dan? demper kan er namelijk niet af he. Ook heb ik de carb. al schoongemaakt en bobine en elektra gechekt. en dat was in order.
bossie
Berichtdoor bossie » 09 mei 2014 08:49
Nou ben ik best een noob op technisch gebied, maar heb al veel op het forum gelezen. Het eerste wat er bij mij door mijn hoofd schiet is een kapot vraagtekenveertje...
Dyonn
Berichtdoor Dyonn » 09 mei 2014 19:37
Ooh oke zal het is nakijken die zit toch bij de koppeling?
Dyonn
Berichtdoor Dyonn » 12 mei 2014 19:41
Het vraagtekenveertje was indd. kapot het in nu vervangen maar wil nog steeds niet in de 2 komen heb cilinder er ook af gehad en uitlaatpoort schoongemaakt zat aardig vol en uitlaat schoongemaakt uitgebrand en ontstopper gebruikt en is ook weer strak dus ? ik heb voor de rest geen idee wat het kan zijn. Iemand misschien een idee?
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 13 mei 2014 15:14
Bougie al verwisseld?
Dyonn
Berichtdoor Dyonn » 15 mei 2014 19:44
Nee heb het eindelijk gevonden bij de vertanding zit de rollenkooi en de inhammen daar in waren afgevlakt. Dus deze bij geveild en gaat weer soepel in de 2 alleen wil nog niet echt trekken en beetje fantsoenlijk lopen. net of die niet genoeg vermogen heeft..
Iemand nog een ideetje om het iets harder te laten gaan en iets meer te laten trekken want dit lijkt nergens naar.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
