Ophanging uitlaat afgebroken
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 28 apr 2014 22:45
Ik rijd naar huis vanmiddag en hoor mijn standaard op de grond slaan bij een paar hobbels, lekker dan..
Kijk ik net, kapje eraf en zo, is gewoon de ophanging van mijn uitlaat afgebroken! :(
Ik kan zelf niet lassen en ken ook niemand die dat kan, wie weet er een goeie (beun)oplossing?
Gaat overigens om een Tomos Pack'r, mijn ouwe WWT is weg.
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 29 apr 2014 11:00
Je zou een universele uitlaatsteun kunnen proberen. Die lopen van de bovenste schokbrekerbout naar de uitlaat toe. http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaats ... -1541.html
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 29 apr 2014 11:03
Mijn Pack'R heeft helaas een enkele schokbreker, maar misschien valt die beugel nog op een andere manier vast te zetten...
Thrackan's WWT
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2014 12:43
Er is vast wel een construktiewerkplaats te vinden in de buurt die dit voor je kan lassen.
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 29 apr 2014 20:25
Aan de bout van je blok een ophanging maken die weer naar de ophanging van je uitlaat gaat en daar weer aan vast
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 03 mei 2014 21:01
Als je echt nergens kan lassen (wat me sterk lijkt) zou ik zelf gewoon een plaatje met 2 bouten er tegen aan schroeven. Het mooiste nog 2 plaatjes, aan allebei de kanten één.
