Tomos start niet.
Landelo
Berichtdoor Landelo » 28 mar 2014 21:23
Na veel veranderd te hebben aan mijn Tomos start hij helaas nog niet. Als ik Deo/rem reiniger in de luchtfilter spuit loopt hij wel (op de brandstof van de Deo/rem reiniger). op een of andere manier krijgt het blok geen benzine... ik heb gekeken naar de benzinekraan of die de benzine goed door geeft via het slangetje aan de carburateur. de membraan en het spruitstuk zitten goed vast bevestigt aan de cilinder. als ik benzine doe in de cilinder start hij wel maar voor heel even. Hier een filmpje om het extra duidelijk te maken.
https://www.youtube.com/watch?v=qga3jVg ... e=youtu.be
Heeft iemand nog suggesties?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 28 mar 2014 22:06
Setup? Welke sproeiermaat? En zit de sproeier niet verstopt/carburateur vies?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Landelo
Berichtdoor Landelo » 28 mar 2014 22:21
50 cc standaard
Techno CC
15mm carb
15mm spruit stuk
Cross lucht filter
Sproeier 53
vtw/atw 26/26
Carb heb ik schoon gemaakt, sproeier is niet verstopt.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 28 mar 2014 22:28
Sproeier lijkt me veel te klein. Probeer eens 62-64. Ook geen valse lucht? Staat de ontsteking goed?
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Landelo
Berichtdoor Landelo » 28 mar 2014 22:38
Valse lucht zou ik toch nog niet kunnen controleren omdat hij niet loopt? Lijkt me dat de ontsteking goed moet staan want als ik Deo in de lucht filter spuit dat hij hem wel aanslaat?
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2014 17:04
Sproeier 53 in een 15/15 is zeker veel te klein. Zoals aangegeven probeer eens 60 of hoger. Ik weet niet wat dat cross luchtfilter is, maar dat zal ook wel invloed hebben op de balans van brandstof en lucht.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
