Carburateur losmaken
4 berichten • Pagina 1 van 1
Remcotje
Berichtdoor Remcotje » 03 mar 2014 20:51
Welke Tomos model heb je? tomos fleer a35
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? niet echt een probleem
Wat is het probleem? Hoe maak ik de carburateur los
Hallo allemaal
Ik wil mijn carburateur graag schoonmaken want mijn tomos loopt niet stationair
Ik heb alleen geen idee hoe ik de carburateur los moet maken
hij zit volgens mij tussen het motorblok en het luchtfilter in
moet ik heel het motorblok en uitlaat etc losmaken om bij de carburateur te komen???
ik zou ook graag mijn sproeiers willen afstellen maar ik weet niet hoe dit moet
Als er mensen zijn die mij willen helpen hoor ik het graag!!
groetjes remcotje
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 10 mar 2014 17:53
Je weet waar de luchtfilter zit, Aan je carburateur zit je luchtfilter en nee je hoeft je blok niet eraf te halen om bij je carburateur te komen.
als je je carburateur in je handen hebt zie je aan de onderkant een zwart kapje, Als je die openhaalt zie je in het midden je sproeier zitten en die ring er omheen is je vlotter.
alles op een rijtje:
-aan je carburateur zit je luchtfilter.
-je hoeft je blok er niet af te halen om bij je carburateur te komen.
-zwart kapje bij carburateur losdraaien daar zit je sproeier in het midden daar omheen zit je vlotter.
succes
Berichtdoor Timo » 11 mar 2014 17:10
Ik weet niet wat voor blok je hebt. Een s25 Tomos (waar de carb onder het frame zit) is een hoop ellende, en dan vind ik het persoonlijk makkelijker om het blok er af te halen.
Een A35, je haalt gewoon je voetkap eraf, even luchtfilter los schroeven en dan zit er een hele grote schroef aan de zijkant van je carburateur, draai die los en je carburateur is van je spruitstuk af te halen.
Let er wel op dat er nog benzine zit in je carb en dat dit eruit gaat lopen wanneer je je carb schuin gaat houden.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 12 mar 2014 14:28
Hallo waarde Remco(tje),
Ik wil even ingaan op je eerste alinea van je schrijven.
Je Tomos loopt niet stationair. Dat is dat.
Maar loopt \ rijdt hij wel verder oké ?
Laat dat even weten.
En is het een snor of brom uitvoering.
Staat er een nummertje 9 of een 12 op de carburateur ?
Welke snelheid haalt hij op dit moment ?
En voor de goede orde:
Er zit op de zijkant van de carburateur een stelschroef. Die is voor je stationair afstelling. Ergo: Je drukt daarmee je gasschuif iets omhoog.
Hoe hoog je moet gaan \ stellen is weer afhankelijk van je sproeier en je lucht doorlaat. Maar goed, we zullen maar denken dat dat in orde is.
Tot zover even gereageerd, andere zaken komen later.
Laat even de antwoorden weten.
Keeshaven
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
