snor of brom Revival
plaats hier je vragen/weetjes over het kenteken en de RDW keuring. Ook verzekeringen vragen kunt je hier kwijt
4 berichten • Pagina 1 van 1
2h4you
Berichtdoor 2h4you » 27 feb 2014 23:19
Hoe kan ik aan een tomos Revival herkennen of het om een originele snor of bromfiets gaat.
Zij er hier verschillende typygoedkeurings nummers van.
Zo ja had ik graag geweten welke.(Misschien een link.)
Als ik zo over het internet surf lees ik dat er dealers zijn geweest die een bromfiets naar snorfiets terug gevoerd hebben omdat destijds een tekort aan snorfietsen waren.
https://forum.www.trosradar.nl/viewtopi ... =1&t=44103
Mod.ik weet niet zeker of ik hier goed zit anders ff naar het juiste forum verplaatsen.
R.
https://PrivateLadyEscorts.com/nl/ Jij kiest. Zij toont.
Berichtdoor shadowranger » 28 feb 2014 13:03
In principe moet het typegoedkeuringsnummer op de zijkant van het balhoofd staan. een 4 cijfercode beginnend met de letter R,U, en S zijn snorfietsen, K, L en M zijn brommers. Dat er destijds frames ter keuring zijn aangeboden tot omkeuren naar snorfiets, betekend dat er dus ook een nieuw nummer is ingeslagen. Waar dat deze staat kan verschillen, maar het meest gangbaar is onder het zadel aan de linker of rechterkant van het frame, of net boven de motorkappen.
Tegenwoordig met de kentekens is het nog makkelijker. Op de papieren staat bij voertuigsoort of het een snor- of bromfiets is met de daarbij behorende vermogen in kW.
2h4you
Berichtdoor 2h4you » 07 mar 2014 17:01
Oke bedankt voor de info.
Ik ga morgen naar deze http://www.speurders.nl/overzicht/motor ... 63745.html
kijken.
2h4you
Berichtdoor 2h4you » 19 mar 2014 03:22
En ben nu eigenaar van een Revival
Terug naar “Kenteken/keuring & Verzekeringen”
