Ontsteking
9 berichten • Pagina 1 van 1
Pieterdehaan
Berichtdoor Pieterdehaan » 26 feb 2014 10:52
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 maanden
Wat is het probleem? zwakke vonk
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe bobine en kabels
Hoi
Onze zoon heeft een tomos A35
Hij wilde slecht starten.
delen die wij reeds vervangen hebben voor nieuwe onderdelen
cilinder
zuiger met zuiger veren
bobine
bediening knop voor verlichting en uitzetten.
bogie en kabels.
membraan
carburator
Nu hebben wij wel een vonk maar zeer zwak.
benzine toevoer werkt
ook al de rechtstreeks de bobine aangesloten.
het probleem blijft
hij wil gewoon niet starten.
wij weten het niet meer.
graag horen wij van iemand die het wel weet
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2014 11:05
Wat voor type ontsteking (en in combinatie met welke bobine/ CDI)? Hoe staat deze op tijd ingesteld, zit het vliegwiel goed op de spie en is deze baan niet doorgeslagen? Wat is de uitgaande spanning op de zwarte draad uit het blok (let op hoge wisselspanning!!) als je kickt?
Pieterdehaan
Berichtdoor Pieterdehaan » 02 mar 2014 06:42
een ontsteking zonder contact punten.
een grote bobine (kleine vervangen.)
zit goed op de spie
als ik alle onderdelen op een andere tomos plaatst werken zij allemaal.
kan het de spoel zijn?
Berichtdoor shadowranger » 02 mar 2014 08:37
Dit begrijp ik dan niet. Het werkt wel op een andere tomos, maar op de jouwe niet? Dan is er imho niets mis met de onderdelen van de ontsteking. Wat wel kan is dat de massa van het blok naar het frame slechter is als van de Tomos waar de onderdelen perfect op lijken te werken. Kun je hier wat aan doen? Zie je oxidatie bij de raakpunten van het blok en het frame? Die oxidatie werkt als een soort van isolatie. Misschien kun je die oxidatie eens wat wegschuren en nog eens kijken als eea wel goed contact maakt.
Pieterdehaan
Berichtdoor Pieterdehaan » 02 mar 2014 10:17
heb net de spoelen doorgemeten.
lopen netjes beide terug naar nul met de ohmmeter
Vonk is bijna niet te zien.
op de andere tomos is hij zeer fel zoals het hoort
Berichtdoor Ping » 03 mar 2014 02:24
Sluit het eens rechtstreeks aan , zonder de uit-knop aan je stuur aan te sluiten.
Ik vermoed dat daar het probleem kan liggen , als het geen massaprobleem is.
Pieterdehaan
Berichtdoor Pieterdehaan » 03 mar 2014 08:23
hebben wij ook gedaan.
de aan uit knop hebben wij los gekoppeld.
hoe moet ik hem rechtstreeks aansluiten
Pieterdehaan
Berichtdoor Pieterdehaan » 04 mar 2014 09:00
waar moet de zwarte draad vanuit de uitschakelaar op het stuur worden aangesloten.
Pieterdehaan
Berichtdoor Pieterdehaan » 04 mar 2014 09:19
de tomos heeft een Bosch 2 spoel
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
