tomos a5 puch maxi kop vastloper
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 01 mar 2014 23:46
Welke Tomos model heb je? a5
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? -
Hoi, ik heb zojuist een puch maxi hoge druk kop op mijn tomos gezet hij reed prima voor 5 minuten daarna remde hij af, sputterde hij even en viel hij uit. Daarna ook onmogelijk hem weer aan te kicken.
Vervolgens heb ik de standaard snor kop er weer op gezet en nu zijn er geen problemen. Ik zat dus te denken dat het de zuiger is die uitzet als hij warm is en dus tegen die kop aan komt. Wat denken jullie? ik ben van plan 2 pakkingen plaatsen en kijken of dat het verhelpt.
Berichtdoor shadowranger » 02 mar 2014 08:40
Squish opmeten is in deze wel belangrijk. Daarmee voorkom je koptikkers. Verder komen vastlopers door een gebrek aan koeling (brandstof) en/ of smering (olie). Zaak dus om beiden eens grondig na te kijken en op te lossen. Het is jammer dat je de rest van je setup niet hebt geplaatst (is verplicht onderdeel bij het posten hier), daardoor kunnen we geen gericht antwoord geven.
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 02 mar 2014 10:38
Ik heb een standaard a5 setup met een speedy uitlaat.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
