Tomos ratelt en schraapt/schuurt
14 berichten • Pagina 1 van 1
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 15 jan 2014 16:46
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Paar dagen
Wat is het probleem? Ratelt en schraapt/schuurt als ik redelijk op z'n top rijd, en dan mn gas loslaat en/of rem
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Bullet uitlaat, en wat dingen aan m'n frame
Sinds een paar dagen ratelt en schraapt/schuurt mijn tomos als ik vanaf (bijna) topsnelheid het gas loslaat of rem. De zuiger lijkt wel te schrapen/schuren.
Iemand een idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 16 jan 2014 23:27
Weet je ongeveer waar het geluid vandaan komt? Voor, achter of bij het blok?
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 17 jan 2014 08:10
Het lijkt uit de voorkant van het blok te komen, bij de cilinder
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 19 jan 2014 14:17
Maar is het probleem zo in één keer ontstaan of heb je hem een lange tijd niet meer gebruikt en ratelt hij sinds je hem weer uit de schuur pakt of is het geratel steeds erger en erger geworden?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 20 jan 2014 07:36
Nee ik gebruik hem regelmatig. Het geratel is wel steeds iets erger geworden. Het schrapen/schuren kwam wel in 1 keer.
Berichtdoor shadowranger » 20 jan 2014 12:53
Aan het hele verhaal te horen zou ik gokken op lagerwerk. Hetzij in de versnellingsbak, hetzij krukas. Dit omdat je aangeeft alleen op snelheid met gas dicht. Enige advies wat ik je kan geven is voelen of je duidelijk speling voelt aan de krukas of als je het vermoeden hebt van zuiger/ cilinder, deze zou ik zowiezo controleren op klemplekken, gebroken zuigerveren e.d.
Ben je niet in de war met een ketting die over de achterbrug schraapt, want wat boven de achterbrug loopt van de ketting komt omlaag als je op de motor remt.
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 20 jan 2014 21:21
Bedankt voor je reactie. Ik zal morgen even kijken.
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 22 jan 2014 20:17
Ik heb even gekeken. Het is zover ik kan zien niet de ketting die over de achterbrug loopt. Het is wel zo dat als ik met mijn Tomos achteruit loop de krukas ofzo een soort van tik krijgt en dan mee begint de draaien. Ik kan het niet goed uitleggen, dit was een tijd terug niet. De motor loopt niet dan.
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 22 jan 2014 22:44
Dat tikken als hij achteruit loopt is waarschijnlijk je vraagtekenveer (gebroken), daardoor grijpt je koppeling af en toe aan
Tomos A3-B (1990)
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 23 jan 2014 08:53
Oké bedankt. Dat veroorzaakt ook het schrapen/schuren?
R_koekoek
Berichtdoor R_koekoek » 23 jan 2014 20:02
Kan goed zijn dat je vraagteken veer indd gebroken is hij ratelt of tikt dan bij achteruit rijden even carter loshalen (kun je ook gelijk lagers controleren) en dan koppelingshuis demonteren achter die 2 tandwielen naast koppeling zit de veer als die stuk is boel goed schoonmaken de afgebroken stukjes veer willen nog eens in de lagers gaan zitten .
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 30 jan 2014 23:20
Vandaag vraagtekenveertje vervangen en nieuwe olie in de versnellingsbak gedaan. Olie van vorige eigenaar zat er nog in, en die was helemaal zwart. Zat volgens mij ook niet genoeg olie meer in. Tomosje rijdt nu weer lekker. Het schrapen/schuren is over. Alleen hij ratelt wel nog steeds als ik het gas loslaat. Is dit de koppeling?
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 31 jan 2014 18:57
Ja dat is het koppelings geratel
Tomos A3-B (1990)
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 01 feb 2014 15:00
Oke binnenkort even naar kijken dan. Bedankt voor de reacties.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
