Water in de benzine
Stef2001
Berichtdoor Stef2001 » 13 jan 2014 17:59
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2001
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? water
Zou het zo zijn dat als je water mengt met de bezine je dan langer op een tank kan rijden?
Hij zou dan wel minder hard gaan, of werkt dat nie zo goed?
Ik ben benieuwd, het kwam ineens in me op.
Tom Tomos
Berichtdoor Tom Tomos » 13 jan 2014 18:45
Onmogelijk, Benzine is lichter dan water.
water zakt onderin je tank, voila, start niet / schade door corrosie. :mrgreen:
Tomos Flexer/Sport'r 2010 A52.
Never Give up untill you've reached your GOAL.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 13 jan 2014 22:10
je zou het eens met vloeibaar frituurvet kunnen proberen :lol:
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Stef2001
Berichtdoor Stef2001 » 14 jan 2014 14:20
corrosie = roest had ik nagevraagd
Maar zou frituurvet dan geen roest geven?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 jan 2014 14:23
Stef je gaat dit toch niet sirieus nemen... Zet dit idee uit je hoofd want het kan niet. Niet met water, niet met frituurvet.
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 14 jan 2014 18:03
Brommers rijden niet voor niets op benzine. (let wel: mengsmering)
Dat heeft onder andere de volgende redenen:
- Door de olie vermengd met de benzine wordt de motor gesmeerd
- De verbrandingswaarde (en daarmee dus de energie die geleverd wordt) is van benzine hoger dan van de meeste brandstoffen.
- Benzine verbrandt relatief gezien schoon.
Als je water naar binnen gaat zuigen dan mishandel je je motor behoorlijk, de hele zaak schuurt dan over elkaar, wordt niet gesmeerd en loopt vast (warmloper). Als je pech hebt is je blok naar de knoppen.
Tomos A3-B (1990)
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 15 jan 2014 17:29
Dit was idd niet serieus bedoeld , gewoon mengsmering tanken en niets anders.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Berichtdoor shadowranger » 15 jan 2014 18:42
Genoeg gekheid nu. Antwoorden en stellingen lijken me wel duidelijk nu. Close
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 14 gasten
