welke sproeier richting?
tomoser
Berichtdoor tomoser » 12 dec 2013 21:09
Welke Tomos model heb je? a25
Wat is het bouwjaar? 1996
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? nu
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja blok gerevicieerd
hallo ik heb mijn blok gereviceerd met de volgende setup :
Airsal 50 cc nicaseal
dmp kop 50cc
sha caberateur 14-9
spruitstuk 15cm ontgrenst
luchtfilter ontgrenst
bullet uitlaat
maar in welke richting moet ik aan mijn sproeier denken?
groet davey
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 dec 2013 22:49
56 gok ik zo.
Berichtdoor shadowranger » 13 dec 2013 12:41
Ik zie niets speciaals dan de standaard snor-setup. Ik ga er vanuit dat de standaard sproeier van 50 gewoon werkt.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 dec 2013 15:00
dmp kop 50cc
sha caberateur 14-9
bullet uitlaat
Zeker geen standaard snor setup in mijn ogen hoor.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 14 dec 2013 00:18
50 cc blijft 50cc, het ging mij om de carburateur en luchtfilter. En die zijn gewoon standaard, uitgezonderd dat de laatste is ontgrensd, maar de carburateur is daarin leading. Verder doet de uitlaat er weinig toe, tenzij de bougiekleur dit aangeeft, maar dat is fine-tuning.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
