Brandende uitlaat
pwnypower
Berichtdoor pwnypower » 09 dec 2013 21:15
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1990 of iets later
Sinds wanneer speelt dit probleem? het is geen probleem het is een vraag
Wat is het probleem? niks
Hallo forumers,
Ik ben Tim en ik ben nieuw op dit forum. Ik heb een Tomos a35 en ik sleutel er graag aan. Nu is mijn vraag. Ik heb binnenkort een kolderdag enzo en nu wilde ik een coole modificatie doen aan mijn Tomos. Hoe ben ik erop gekomen? Nou, ik heb remreiniger mijn uitlaat ingespoten en toen bleef een beetje liggen in het inkepingkje bij mn uitlaat. Dat stak ik aan en toen startte ik mijn Tomos. Dikke vlammen enzo. Nu is mijn vraag. Kan ik met een oude uitlaat een soort vlammenwerper maken van mijn Tomos. Ik had een idee met een gat boren en dan gaan werken met een bus remreiniger of propaan. En zon windbestendige blauwe aansteker(die die blauwe vlam gebruikt.) of moet ik een bougie gebruiken? Het is een oude uitlaat dus hij mag gewoon stuk. Het lijkt me namelijk echt lachen om aan te komen op school met een steekvlam achter je tomosje. Dan heb je echt een eyecatcher.
Bedankt voor jullie reacties ik lees ze zsm.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 09 dec 2013 21:23
Het lijkt me voor de overige weggebruikers beter om je hier geen advies over te geven.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Tom Tomos
Berichtdoor Tom Tomos » 09 dec 2013 21:28
Als jij zelf al niet in staat bent een VEILIGE , laat staan WERKENDE manier te vinden om zo'n vlammenwerper te maken.
kun je hier beter niet aan beginnen,
voor de veiligheid van jezelf en anderen. :lol:
Tomos Flexer/Sport'r 2010 A52.
Never Give up untill you've reached your GOAL.
pwnypower
Berichtdoor pwnypower » 09 dec 2013 21:32
jongens ik snap dat het niet veilig is daarom ga ik er ook niet mee rijden alleen ff in stilstand ff blazen met vlammen. Gwn voor een keertje daarna gaat ie gewoon weg(die uitlaat dan)
pwnypower
Berichtdoor pwnypower » 09 dec 2013 21:33
en anders heb ik nog een crosser staan van 0.0 euro die ik kapot cross waar ik het op kan maken en dan op eigen terrein
Tom Tomos
Berichtdoor Tom Tomos » 10 dec 2013 18:20
Totaal niet realiseerbaar voor een klein bedrag.....
1 Brandstoftank
2 Doseermechanisme
3 Ontstekingsmechanisme
En wat ik dus al zeg. VEILIGHEID staat voorop bij de bouw van zo'n 'vlammenwerper'.
nogmaals, ik ga geen politieagentje spelen.
Conclusie: Als je niet over het vermogen beschikt het te fabriceren/bedenken, zal het in mijn ogen niet veilig zijn.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 dec 2013 19:00
Nee sirieus, gewoon niet doen. De gevolgen als het mis gaat zijn het niet waard, als die bus ontploft dan ben je niet alleen zelf getekend voor het leven met littekens van scherven, maar ook de onschuldige toeschouwers.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 10 dec 2013 23:33
Gezien de mate van onveiligheid van een dergelijk waanzinnig idee voor eigen lijf en leden en dat van mogelijke omstanders, lijkt het mij wijselijk er op het forum hier verder geen aandacht meer aan of tips over geven en het zeker niet aanmoedigen om dit te (laten) realiseren.
Topic close . Mocht TS het hier niet mee eens zijn, mag hij/ zij contact opnemen per PM.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
