Proma GP uitlaat met 300mm veren en stepjes.
stizzel
Berichtdoor stizzel » 17 nov 2013 19:15
Welke Tomos model heb je? s25 met a35 blok
Wat is het bouwjaar? oud, heel oud.
Sinds wanneer speelt dit probleem? zie hier onder.
Wat is het probleem? zie hier onder.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie hier onder.
Ik zal me even voorstellen, ik ben Stefan.
Ik rij ondertussen 2 jaar tomos en heb ondertussen al het nodige versleuteld aan me brommer, veel van dit forum geleerd en veel zelf uitgevonden, goed kijken en logisch na denken. Ik loop nu alleen tegen een probleem aan.
Ik wil graag mijn proma gp uitlaat laten passen met 300 mm veren en duo stepjes. Nu kom de uitlaat tegen het stepje aan, heb al geprobeerd met een metalen plaatje er tussen en een busje tussen de uitlaat ophanging maar dan let de uitlaat lucht bij de cilinder. Weten jullie hoe ik dit zou kunnen oplossen? Of moet ik zonder duo stepjes?!
Mvg
Stizzel
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 nov 2013 21:28
Als het met een afstandsbus niet lukt moet je denk ik inderdaad zonder de voetstepjes.
stizzel
Berichtdoor stizzel » 17 nov 2013 21:41
Is het ook mogelijk om 2 uitlaat pakkingen te gebruiken zodat hij niet lekt bij de uitlaat poort? Of is dat nogal een beun oplossing?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 nov 2013 23:17
Kan je proberen alleen ben ik bang dat ze dan wel snel kapot gaan.
freak
Berichtdoor freak » 18 nov 2013 01:17
en als je de step laat vast lassen en dan omdraaid???normaal kun je die steppen omhoog klappen.
als ze vast gelast zijn en je draaid ze om komen ze zo,n 2 cm omhoog.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 18 nov 2013 09:23
Uitlaat beetje bij buigen? Als het om niet al te grote afstand gaat, wel met beleid doen en verhitten!
stizzel
Berichtdoor stizzel » 18 nov 2013 10:29
Lassen wordt hem sowieso niet, ken niemand met een las apparaat.. ik zal wat gaan knutselen met het omdraaien van de stekjes, het rubberen deel andersom de beugel monteren.. thanx voor de tips. Uitlaat buigen ben ik niet z'n fan van..
Ik laat weten hoe en wat..
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 18 gasten
