Motorblok
elliott
Berichtdoor elliott » 05 nov 2013 21:30
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Uit elkaar halen van de brommer
Wat is het probleem? Toen ik mn blok er af had gehaald begon er olie uit te lekken, ik vraag me af welke olie hier terug in moet, en hoeveel?
Enig idee? Heb niet al te veel onderzoek gedaan maar voorlopig niks gevonden. Ik zal de topic sluiten als ik het antwoord heb gevonden.
Groet,
Elliott
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 05 nov 2013 21:40
dat noemen ze ATF olie, gewoon even naar de brommerboer en om ATF olie vragen voor je tomos (automatische 2 speed)
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 06 nov 2013 00:17
Dat is inderdaad ATF olie, die kun je in gele flesjes kopen van Kroon Oil voor Puch/Tomos (staat erop).
Er moet ongeveer 225ml olie in, maar iets meer is niet erg
Tomos A3-B (1990)
