Tomos a35 probleem
4 berichten • Pagina 1 van 1
klaas95
Berichtdoor klaas95 » 02 nov 2013 19:43
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? paar dagen
Wat is het probleem? Hapert
Heb sinds kort een tomos a35 uit 2005, was eerst niks aan de hand. maar sinds een paar dagen begint hij iets te haperen, het is net alsof je net even het gas los laat. dit doet hij dan vaak achter elkaar, wanneer ik dan even rustig rij gaat het even over.
Zelf wanneer hij warm is doet hij het nog, en ook bij half gas.
Hoop dat iemand weet hoe dit kan.
Mvg
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 02 nov 2013 22:10
Het zou best kunnen dat je bougie aan het verslijten is.
Weet je hoe lang die erin zit (en hoe ziet die eruit qua kleur?)
Tomos A3-B (1990)
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2013 22:16
Kan verschillende oorzaken hebben:
- slechte brandstof aanvoer,
- slecht mengsel (verstopte sproeier, luchtfilter vervuil, krukaskeerring(en) defect, pakkingen lek,etc.)
- bougie vervuilt, versleten, verkeerde hittegraad.
- demper verstopt met koolaanslag, geldt ook voor uitlaatpoort. Als de motor zijn uitlaatgassen niet goed kwijt kan loopt deze ook beroerd.
Eerste controle is wat de kleur en staat van de bougie is. Staan de electroden nog op de juiste afstand, zijn ze niet (te ver) afgesleten? Verder kan het helpen de carburateur eens te reinigen (vergeet ook het stationair gaatje niet). Je hebt verder geen template ingevuld met wat setup gegevens wat voor ontsteking je nu erop hebt zitten. Bij puntenontsteking is het van belang dat deze schoon zijn, niet ingebrand en juist afgesteld staan.
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 08 nov 2013 21:16
Of je carburateur is vies..
