draai eerst even de zelfde maat bout er in zoals er in zat dit zorgt ervoor dat het beetje schroefdraad wat er eventueel nog in zit recht komt te staan (tapt het nieuwe draad rechter en makkelijker.
heb eindelijk me tapeinde bij de uitlaat bevesting eruit gekregen maar nou is het schroefdraad in me cilinder niet helemaal best meer waar door nieuwe tapeinde door draait moet ik nu met een m6 tapper nieuw draad tappen of hoe zit dit[/quote]
Past de bout er makkelijk in dan moet je zeker een maatje groter tappen
gaat de originele maat bout er niet makkelijk in draai hem dan even vast om te kijken wat hij doet
MAAR LET OP VAST IS VAST EN NIET EEN SLAG ERBIJ DOEN. want dan moet je zeker tappen en dit moet recht gebeuren en precies in het midden.
hoop dat je er wat aan hebt
Gr,
Bob-Jan van Dijke
www.Tomospartsnederland.nl
Meld je aan en krijg op je eerste order korting
