schroefdraad bougiegat kapot
10 berichten • Pagina 1 van 1
Arnold
Berichtdoor Arnold » 24 sep 2013 21:51
Welke Tomos model heb je? A3 met ei-cilinder
Wat is het bouwjaar? 1978
Sinds wanneer speelt dit probleem? pas
Wat is het probleem? Het schroefdraad van het bougiegat in de cilinderkop is kapot
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nvt
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen. Mijn tomosje is mijn winter werkvervoer, dus wil het zo snel mogelijk oplossen.
Alvast bedankt
Een echte vent rijdt een tweewieler: een Sparta(fiets), een Tomos A3b en een Kawasaki GTR1000 ;-)
Pjotr
Berichtdoor Pjotr » 24 sep 2013 22:04
Ik heb in het verleden een dolle bougie gerepareerd met een Helicoil, dit ging op zich goed.
De kop moet er wel af en je moet zeker weten dat de Helicoil niet uitsteekt aan de onderkant, een andere optie is het gat oplassen en nieuw draad tappen dit heb ik ooit bij een oldtimer gedaan waar geen andere oplossing mogelijk was.
Berichtdoor shadowranger » 24 sep 2013 23:41
Idd, bij de bromboer of revisiebedrijf een helicoil in laten zetten. Is meest afdoende. Gietijzer is wat moeilijker te lassen, dus ik zou daar niet aan beginnen.
Arnold
Berichtdoor Arnold » 25 sep 2013 05:10
Bedankt voor de snelle reactie :) .
Ik ga met de kop naar de brommerboer 8)
Andere vraag. Ik heb even rond gekeken voor als deze kop niet te maken is. Wat is dan beter een cilinder (kop) van gietijzer of van aluminium?
Groetjes Arnold
Berichtdoor Ping » 25 sep 2013 07:55
Een helicoil is meer een noodoplossing , en is niet je van het.
Een HD kop van DMP kost bij Tomoshop € 29,-
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 25 sep 2013 08:57
Ik zou even op marktplaats zoeken voor een soort gelijke kop. De nieuwe koppen zijn allemaal aluminium en hebben een andere vorm dan jou EI cilinder kop.
Dat is de goedkoopste optie lijkt mij en je behoudt alles mooi origineel.
Zoiets bijvoorbeeld: http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
echter is dat ook gelijk de cilinder zelf erbij.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 25 sep 2013 12:41
ik heb hier nog een aantal ei-cilinderkoppen liggen. Origineel blijft toch mooier....
Als je kunt, mag je er eentje ophalen!
Arnold
Berichtdoor Arnold » 25 sep 2013 21:14
Ik hou mij aanbevolen Pinty! :D . Kan ik zondag langs fietsen? en wat wil je ervoor hebben?
Ik ben nog niet zolang op dit forum, dus weet ik niet of je hier privéberichtjes kunt sturen of niet :?
Groetjes
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 26 sep 2013 10:19
pb-tje is gelukt. en een pb-tje terug.
Arnold
Berichtdoor Arnold » 29 okt 2013 16:18
Mijn Tomosje brengt mij alweer een tijdje van huis naar mijn werk, dankzij de cilinderkop van Pinty.
Richard bedankt!
