Watvoor blok heeft een tomos flexer uit 2007?
bako
Berichtdoor bako » 12 sep 2013 19:59
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? nvt
Wat is het probleem? Krukaslagers versleten.
Hallo, ik moet een tomos flexer repareren uit 2007, deze maakt een enorm kabaal wanneer hij rijd en het lijkt op iets van de krukaslagers.
Nu wil ik natuurlijk lagers en pakkingen bestellen. Ik ben eerlijk gezegd niet heel bekend in tomosjes dus ik denk ik vraag het even :) Watvoor type blok heeft deze tomos flexer uit 2007?
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 13 sep 2013 07:12
Waarschijnlijk een A52 carter met een A5 cilinder erop, wat inhoudt dat je gewoon alles voor een A35 revisie qua onderdelen kan bestellen.
Als je een foto maakt van je blok, kunnen we het met 100% zekerheid zeggen.
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2013 13:46
Kan ook een A55 performance blok zijn. Maar alleen op geluid afgaan is niet de basis om onderdelen te gaan vervangen. Ik zou zeggen haal wat delen uit elkaar en meet en constateer welke onderdelen versleten zijn. Maak tussentijds foto's hoe eea in elkaar zit (voor jezelf om later weer terug te plaatsten) en ga systematisch te werk. Leg onderdelen op volgorde van demontage weg en trek niet rücksichtlos alles los.
