electra
30 berichten
flogsway
Berichtdoor flogsway » 21 aug 2013 11:50
heb ik ook allemaal geprobeerd, en ik gebruik een flinke metalen hamer
maar is het nodig dat de bobine op het blok komt of kan die eventueel ook ergens aan het frame bevestigd worden
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2013 12:31
Als deze maar massa heeft, kan je hem ook op een punt op het frame onder de kappen monteren.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 21 aug 2013 13:42
owk want ik ben bang mezelf kennende dat als ik iets niet los krijg toch los krijg maar dan met bruut geweld en ben dan bang dat ik meer schade veroorzaak dan nodig is
flogsway
Berichtdoor flogsway » 21 aug 2013 15:34
is zo;n spie gewoon te koop bij een brommerboer want dan kan ik hem eventueel door zagen en hem makkeleijker eruit tikken
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2013 21:52
Ja, en als je zoekt zullen de on-line shops hem ook wel kunnen leveren.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 21 aug 2013 22:36
owk zal morgen is kijken of ik die spie door midden krijg, is echt met geweld erin gemept, zag ook dat ie verkeerd zit want het schroefdraad hoort toch aan de bovenkant te zitten
brother
Berichtdoor brother » 21 aug 2013 22:42
je kan ook even op de zijkant slaan want hij zit over een die as heen geschoven en daar wil hij nog wel eens vanaf schuiven, spie gaat scheef jij kickt en hij zet dich vast
en anders mss uitboren
tomos S25 loopt over de 50
flogsway
Berichtdoor flogsway » 22 aug 2013 13:11
weer bezig geweest met die fucking spie, kickstarter eraf geslepen denk heb ik meer ruimte en speling maar gewoon nog steeds godvergeten muurvast heeeeeeelllllppppppp
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 28 aug 2013 10:19
Al geprobeerd het te verhitten met bijvoorbeeld gasbrander? Wel oppassen dat je alleen het nodige verhit:P en geen kabels oid.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 28 aug 2013 10:30
probleem met die oude spie is verholpen
30 berichten
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
