Tomos wat sneller laten rijden
Spatoe
Berichtdoor Spatoe » 17 aug 2013 22:24
Welke Tomos model heb je? Quatro E start
Wat is het bouwjaar? 2013
Sinds wanneer speelt dit probleem? we willen onze snoebrommer iets sneller laten rijden maar dit mach niet ten koste van de trekkracht gaan
Wat is het probleem? ze rijden nu exact 26
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ze zijn orgieneel 100 km gelopen
ik wil graag een simpele oplossing bv ander uilaat maar welke
en eventueel andere sproeier
Vast bedankt bvoor de reactie op deze vraag
Spatoe
Berichtdoor Borcheld11 » 18 aug 2013 11:30
Voor nog standaard uitstraling zou je kunnen gaan voor een standaard snel uitlaat.
plus een bromkop voor trekkracht.
Je zou ook nog kunnen kiezen voor een tecno bos,
technigas Next r en volgens mij was een biturbo ook wel kwalitatief een goede uitlaat.
bullet zou ik je zeer afraden. pompnagels van demper gaat loszitten enzo.
al deze uitlaten dan ook nog met een bromkop monteren voor trekkracht :P
Spatoe
Berichtdoor Spatoe » 18 aug 2013 12:25
Kan het niet met alleen een ndere caburatuur 12 mm
oitje
Berichtdoor oitje » 18 aug 2013 12:40
Een grotere carberateur erop gooien zorgt alleen maar voor meer trekkracht, dus dit is af te raden als je een hogere top wilt.
Wat Borcheld zei, je kan idd beter gewoon een ander uitlaatje erop gooien, je zou ook nog een kleiner achtertandwiel kunnen monteren, maar hier trek je dan weer minder snel van op. :|
Als je een nieuwe uitlaat besteld / erop gooit, houdt er wel rekening mee dat je sproeier waarschijnlijk wel een maatje groter moet!
Spatoe
Berichtdoor Spatoe » 18 aug 2013 13:43
Ok er zit nu een uitlaat met katilisator op
Welke is voor mij dan de beste optie
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 aug 2013 14:33
En waar kan je dat langzamere optrekken van een kleiner achtertandwiel mee compenseren? Juist ja, een grotere carburateur ;)
Ik zou beiden doen, een andere uitlaat en een 12- of 15mm carburateur en een kleiner achtertandwiel. Let wel op dat je met een 15mm je spruitstuk ook moet opboren naar 15mm.
tomos fanaat
Berichtdoor tomos fanaat » 03 sep 2013 01:32
Verander dan ook je cillinder kop....voor een hogere compressie voor een optimaal brandstof verbruik...zo kunnen we nog wel even doorgaan....
