zuigerveren
4 berichten • Pagina 1 van 1
veldman123
Berichtdoor veldman123 » 14 aug 2013 12:55
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
hallo,
ik was men tomos uit elkaar aan het halen toen ik zag dat de zuigerveren kapot waren.
nou heb ik nog 2 goede zuigerveren :D.
maar het was me opgevallen dat er een inkeping in een V-vorm in zit maar hoe moet ik die erop zetten?
Berichtdoor Ping » 14 aug 2013 22:10
Er zitten 2 ronde pennen in de groeven vd zuigerveren.
Daar sluiten de sluigerveren zich omheen..
Als je zuiger neerzet met de bolle kant omhoog , dan zitten de pennen aan de bovenkant van de groeven,
de zuigerveren moeten dan met de langste kant aan de onderkant zitten.
KevinHamer
Berichtdoor KevinHamer » 15 aug 2013 08:36
Openingetje in de zuigerveren naar de kant van het bolletje op de zuiger! Voor het terugplaatsen in de cilinder wel even de cilinderwand en zuiger + zuigerveren licht insmeren met 2takt olie (maakt het monteren een stuk makkelijker en verminderd de kant op beschadigen!)
Succes!
Domme vragen bestaan niet.. Alleen domme antwoorden!
veldman123
Berichtdoor veldman123 » 15 aug 2013 10:08
oke bedankt!
Gebruikers op dit forum: Hansmast en 23 gasten
