motor olie
tom.w.
Berichtdoor tom.w. » 11 aug 2013 18:14
Welke Tomos model heb je? revival ts
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik cillinder er af gehaald heb
Wat is het probleem? *motor olie is er uit gegaan
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bezig andere uitlaat en cillinder er op te zetten
welke motor olie moet ik in mijn blok gooien? heb er veel gezien weet alleen niet welke er in moet?
alvast bedankt.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 aug 2013 19:19
ATF ( Automatic Transmission Fluid )
225ml officieel maar je kan er ook een kant en klaar flesje van 250ml in doen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
