Ratel in cilinder
DaanS
Berichtdoor DaanS » 02 aug 2013 15:06
Welke Tomos model heb je? Revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 maanden.
Wat is het probleem? Mijn Tomos Revival ratelt. Deze ratel lijkt uit de cilinder te komen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Cilinderkop heb ik d'r af gehad. Bougie, bougiekop en koppakking heb ik vervangen. Het probleem op zich is, volgens mij, vanzelf ontstaan.
Ik zit met het volgende probleem: mijn Tomos Revival ratelt. Deze ratel lijkt uit de cilinder te komen.
Het ratelen doet zich voor bij zowel het stationair lopen als wanneer ik daadwerkelijk rijd.
Bij de brommerspeciaalzaak een dorp verderop is mij verteld dat dit waarschijnlijk speling op de krukas is.
Wanneer het ratelen zou verergeren moest ik terug komen.
Na zelf gekeken te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat d'r slechts lichte horizontale speling op de krukas zit.
Betwijfel dus of 't speling op de krukas is.
In de tussentijd heb ik e.e.a. gelezen over de 'Tomos-ratel' en 'lekke pakkingen'.
Maar wat veroorzaakt de ratel? Dit is mij niet duidelijk.
De brommer loopt verder als een trein. Start (vrijwel) direct, kick en elektrisch. Hij trekt en haalt een top van c.a. 50km/h.
Bijgevoegd een Youtube-filmpje ter verduidelijking.
Link
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Modedit: Linkje aangepast. Als je alleen de code tussen de YT tags zonder het www zet gaat het goed.
Zet de tering naar de nering!
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2013 10:06
Krukas mag links -rechts wat speling hebben, maar op-neer (in de richting zoals de zuiger beweegt) niet. Als dat wel het geval is kan het big-end lager (in de krukasruimte) uitgelopen zijn (mogelijk door een tekort aan smering). Ook kan het naaldlager in het bovenste oog speling hebben samen met de pistonpen (waar de zuiger mee vastgemaakt wordt aan de drijfstang). Maar dan praten we over een ander geluid als wat ik zo in je filmpje kan horen.
Op zich hoor ik nog niet zoveel verontrustends, mogelijk hoor je de zuigerveren rinkelen. Dat is normaal (al je deze net hebt vernieuwd).
DaanS
Berichtdoor DaanS » 03 aug 2013 16:32
Shadowranger, bedankt voor je reactie.
Voor zover ik kon voelen is d'r geen sprake van verticale speling op de krukas.
Nu heb ik iig bevestiging op het verhaal van de plaatselijke bromboer. Dat het waarschijnlijk niets ernstigs is.
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2013 17:36
Kijk voor de zekerheid anders na een langere rit naar de kleur van je bougie. Soms kan het geluid ook veroorzaakt worden door een net te vroege ontsteking, of schraal mengsel. Als je zelf mixt, kun je eens overwegen super98 te gebruiken ipv euro95. Dit kan eventuele detonatie in de cilinder tegengaan (klopvaster).
DaanS
Berichtdoor DaanS » 03 aug 2013 17:50
Ik tank structureel super98 (superior heet 't bij Tinq). Met het verbruik van onze Tomosjes is het verschil met euro95 in de portemonnee niet zo groot.
De bougie die d'r in zat bij aankoop (2 maanden terug) was zwart. Daar kwam ik achter nadat ik 20 kilometer van huis ineens stil was komen te staan en mij verteld werd dat mijn brommer waarschijnlijk was verzopen tijdens het rijden. Hierop heb ik de sproeier verkleind. Van 62 naar 61 en vervolgens naar 60. De nieuwe bougie kleurt tot nog toe koffiebruin i.p.v. zwart.
Denk dat dat detoneren bij mij dus niet het geval is? Toch bedankt voor de tip.
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2013 17:57
Ok, thnx voor de opheldering.
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 16 aug 2013 02:01
Ik heb precies dezelfde ratel sinds ik mn 65cc airsal erop heb gezet. Ook geen speling op krukas o.i.d. sommige mensen zeggen dat het ook aan versleten zuigerveren kan liggen maar dat heb ik al uitgesloten. Heb ook verhalen gehoord dat een alu cilinder (in mijn geval) nou eenmaal meer herrie zouden maken?
Rij er al 1500 km mee, het ergert soms maar tomosjes zijn nou eenmaal eigenwijs.
mocht iemand nog andere ideeen hebben hoor ik het ook graag.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 16 aug 2013 11:41
ratellen met 65cc hoort doet die van mij ook. het kan ook de diafragma veer van de koppeling zijn
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
